查看: 4966|回复: 37
咸鱼135包邮的发动机磨合完毕
发表于 2020-8-10 17:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
135包邮的发动机   屯了几台感觉还不错
已经磨合了一部分,用的是自己兑1:4的素油,优点是省钱,不到成本不到4块钱一升,这种老发动机磨合还是很关键的,磨合的好用着还行,磨合不好上天各种熄火
三叶的21   比较简易的磨车台 实用为主  大师勿喷
磨合完毕上飞机,螺旋桨8*6 的 JXF
磨合完毕的25 也已经上飞机了 螺旋桨9*5的 qianfeng牌的
待磨合的36,抽时间 磨合一下
发表于 2020-8-10 19:32 | 只看该作者
感觉发油器弱点其他还可以
 楼主| 发表于 2020-8-10 19:53 | 只看该作者
lolilei 发表于 2020-8-10 19:32
感觉发油器弱点其他还可以
仔细调调 还可以,感觉功率还蛮大
发表于 2020-8-10 22:06 | 只看该作者
x02894911 发表于 2020-8-10 19:53
仔细调调 还可以,感觉功率还蛮大
自配油1∶10都可以 汽油机机油参与燃烧 机油比是1∶30 而甲醇发动机的蓖麻油不参与燃烧 何不食肉糜”这句话经常能在网上看见,但还有很多网友不太清楚这句话究竟是什么意思,所以这次就为大家讲讲“何不食肉糜”所蕴藏的意义还有背后的典故故事。这句话是出自晋惠帝司马衷之口,司马衷是西晋第二位皇帝,在位时间一共17年。不过晋惠帝并不是一位合格皇帝,甚至连基本的执政能力都没有,所以只能让太傅辅政。也正是因为如此,晋惠帝才会说出“何不食肉糜”这样轻率的话语。
发表于 2020-8-12 08:33 | 只看该作者
买不到甲醇,化工商店不买个人
楼主的排气自己做的?
发表于 2020-8-12 10:14 | 只看该作者
qqtntqq 发表于 2020-8-12 08:33
买不到甲醇,化工商店不买个人
淘宝阿里巴巴 发物流90元加运费15元1桶20公斤
 楼主| 发表于 2020-8-12 15:03 | 只看该作者
楼主的排气自己做的?
是滴 原装的那个转的慢点
 楼主| 发表于 2020-8-12 16:21 | 只看该作者
能共享个具体链接吗
发表于 2020-8-12 16:58 | 只看该作者
郑州市二七区鑫之都化工商行 阿里巴
发表于 2020-8-12 17:08 | 只看该作者
SHOW下14年前雷虎GP 25级发动机做的小金星 [color=#666666 !important][color=rgb(102, 102, 102) !important][复制链接]
qiansh
57
帖子
1540
积分1540精华02011-6-6
电梯直达[url=][/url]
发表于 2011-6-15 22:06 | 只看该作者
发动机是14年前的雷虎GP25级,当年磨好缸配雷虎飞机就飞过一次(我装的,别人帮飞),之后一直封存没玩过.2年前拿出来以为这发动机肯定没用了,这么多年早就生锈了,洗了下发动机装回去居然还蛮好,一点就着,稍微调了一下就很稳定了. 可能是之前喝的是素油,当时也不懂什么要用事后油.结果干了蓖麻油附在上面阻止了活塞,缸套表面氧化.我洗干净后看看缸套表面蛮光亮的. 后来练了下模拟器,还没练熟就跟别人出去玩了.才起飞被一阵歪风吹了下,手忙脚乱打错舵把那只雷虎机炸了.再次封存. 现在又拿出来洗了洗装在这只小金星上,还是蛮顺利地打着火了,但愿这次能吉人有天相.
本论坛上传图片、视频、附件指南
回复 编辑
[url=]评分[/url]
发表于 2020-8-12 18:18 | 只看该作者
阿里巴巴里面搜索甲醇,出来的都是苯甲醇什么的,这个应该用什么名称来搜索,谢谢
发表于 2020-8-12 19:58 | 只看该作者
搜商家郑州市二七区鑫之都化工商行 月前在这家买的 老板人佷好 打电话来沟通说发货是甲醇 但标的是其它物品 提货时别说是甲醇 因为规定甲醇不让发 但社会有潜规则 可能现在甲醇不让上架 你可以拍个其它物品 再和卖家沟通 发货甲醇 事是死的 人是活的      〖甲醇质量很好  用5升空油瓶 先倒入500亳升的蓖麻油 再倒入甲醇 装满大约是1∶9 再加入染料色素 当时就可以用 不用沉淀过滤 没有杂质 另外甲醇发动机油廂进油管重锤头上可以用老婆的旧丝袜包裹一下 可以起过滤和虹吸作用
发表于 2020-8-12 20:41 | 只看该作者
郑州市二七区鑫之都化工商行搜索商家 拍个其它宝贝 再和卖家沟通联系 发货甲醇 我1个半月前可以直接拍 可能现在甲醇不让上架了
发表于 2020-8-13 10:21 | 只看该作者
        同意楼上的,磨合完成后,蓖麻油和甲醇的配比可以选择最高至1:10,完全没有问题;如果担心磨合不全面或心理不能接受这样反传统教程的配比,可以逐步实践,比如先1:6,再1:8,循序渐进,积累信心;
        其实,所谓1:3左右的配比就是用在古老的全铁活塞缸筒压燃机上,也是很高的蓖麻油配比了...
         个人认为,目前磨合完全的热火栓航模发动机,蓖麻油与甲醇即便是1:20或者更高也是不必太担心的...
          较大的甲醇配比,对发动机完美发挥性能是必须的,排放的废气也干净;
          此外,每次飞行活动后,二冲程建议从进气口向发动机内滴入5-9滴烃类润滑油(常见的汽车润滑油),并盘车3-5圈;   四冲程发动机可以考虑从机匣呼吸孔注射机油5、6滴并盘车,以利于一周或更长时间的航模发动机存放...
来自微站
 楼主| 发表于 2020-8-13 16:27 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2020-8-13 10:21
同意楼上的,磨合完成后,蓖麻油和甲醇的配比可以选择最高至1:10,完全没有问题;如果担心磨合不全 ...
1:6  没问题,1:10 你也确定没问题吗??
 楼主| 发表于 2020-8-13 16:33 | 只看该作者
故都马 发表于 2020-8-12 17:08
少将积分1540精华02011-6-6
  • 发消息
  • 好机  我还有小金星
    发表于 2020-8-13 18:15 | 只看该作者
    x02894911 发表于 2020-8-13 16:33
    好机  我还有小金星
    不是我的 是转发帖子 要的是这段话 发动机是14年前的雷虎GP25级,当年磨好缸配雷虎飞机就飞过一次(我装的,别人帮飞),之后一直封存没玩过.2年前拿出来以为这发动机肯定没用了,这么多年早就生锈了,洗了下发动机装回去居然还蛮好,一点就着,稍微调了一下就很稳定了. 可能是之前喝的是素油,当时也不懂什么要用事后油.结果干了蓖麻油附在上面阻止了活塞,缸套表面氧化.我洗干净后看看缸套表面蛮光亮的.
    发表于 2020-8-20 22:35 | 只看该作者
    36的体积比21的大多少??????????????????????
    发表于 2020-11-13 20:31 | 只看该作者
    你的排气那么可爱的
