查看: 6670|回复: 43
一起来组装万飞羽的义卖飞机~ #37楼有视频!
发表于 2008-6-7 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到老万的飞机已经好几天了,一直没有时间装,都是晚上抽空装的,顺便留了几张照片供大家参考!晚上的图片效果很差,大家见谅:em00:
这是收到的包裹,感觉整个包装强度不够,外观多处折痕,请老万以后加强。
还好,飞机完好无损!第一感觉不错,图装很漂亮!:em19: 旁边居然还有一把胶枪!:em26: 唯一的遗憾还是包装太简陋,空荡荡的。:em19:
拿出来摆摆~~:loveliness: ,两半主翼带副翼,一个带升降舵的水平尾翼,一个不带方向舵的垂直尾翼,一个方形机身,外带全套小配件。:em26:
以奥运为题材的图装,美观大方,符合我儿子的喜好,表面工艺处理的平整,蒙皮粘贴不是太紧。
下面搞几个福娃就更好了!:em26: 舵机的安装孔做了加强,不过好象作用不大,轻轻一碰就掉了!也没有留引线的空间。孔的深度稍浅。
中间用玻纤板做了加强,轻巧,强度不错。赞一个:em26:
内部的加强结构,比较科学,用料不多,还很结实。:em26:
平整光滑:em26: 翼型过渡自然,老万的切割工艺一流!:em26:
主翼和副翼的结合处,精致美观!两端处理的过渡自然。
升降舵的转动空间稍小,以后可以把口子坡度开大点,有些人需要舵量大点!
尾翼也很漂亮啊!:em26:
垂直尾翼,不错!喷绘工艺也很强!有空给我们介绍一下!:em19:
主翼先对起来粘好,在适当的地方划两条口,把V形连接玻纤片抹上胶插入切好的缝中。完成后是这个样子的!:em15:
胶水干后外面贴上纤维胶带。强度基本已够!舵机抹上胶水插入孔中,孔再深点把舵机上面装平就好了,要不就横躺着安装更美观。:em15:
在副翼与舵机对应的地方切一个小口,把对角抹上胶水插入。
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-6-14 22:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-7 11:52 | 只看该作者
另一个副翼的舵角如法炮制。
等胶水干后,主翼正面结合处,贴上透明胶。前后勒皮筋的地方可以用炭杆、塑料片作些加强。否则回有勒痕。:em14:
尾翼安装简单,先粘一端为圆形的玻纤片,再粘水平尾翼。垂直尾翼直接用热融胶粘在上面。:em26:
完成后的样子:em15:
起落架设计比较合理,把两个铁丝分别插入外边的两个孔中,用图示玻纤片交叉固定。:em15:
装上前轮,轮挡。
插入两根固定皮筋的竹棍,放上主翼,看看效果,还不错!!!:em26:
升降舵的舵角太小,强度不够,换卡片舵角。装法同副翼舵角,钻孔装上调节器,再装上拉杆铁丝。:em19:
换个角度看看。
尾翼升降舵机和拉杆安装示意图。:em15:
接收电调的位置,随意点。天线从尾管中引出。:em15:
副翼舵机的连接如图,不用再说明啦,引线稍加固定。
尾轮用螺丝固定在尾翼下面,用热融胶加固,希望老万改进尾轮的安装方法。最好加个可以打螺丝的塑料片。:em00:
完成后的样子。:em26:
舵机,起落架一起看的效果。:em24:
电机安装座需要DIY,如图:不用说了吧:em19:
DIY好后在方木上涂上热融胶,粘到机身中的玻纤板上,记得对中!:em14:
再看看装了电机后的感觉:em26: ~~:em03: :em03: :em03:
从后面看看:em26: ,安装到此结束,准备择日试飞。:em03: :em03: :em03:
谢谢老万!谢谢大家!:em00: :em00: :em05: :em15:
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-6-7 13:10 编辑 ]
发表于 2008-6-7 11:58 | 只看该作者
尾翼还有改进空间.
发表于 2008-6-7 11:59 | 只看该作者
挺漂亮个飞机啊
发表于 2008-6-7 12:31 | 只看该作者
漂亮
发表于 2008-6-7 12:48 | 只看该作者
应该很便宜,但感觉还是有点糙.是不是照的太清楚了.
 楼主| 发表于 2008-6-7 13:13 | 只看该作者
原帖由 fakir 于 2008-6-7 12:48 发表
晚上照的,没打闪光,飞机做工还是不错的。:em26:
发表于 2008-6-7 13:43 | 只看该作者
这主翼切的好漂亮啊!
发表于 2008-6-7 13:48 | 只看该作者
这飞机,好飞的不得了!
发表于 2008-6-7 14:02 | 只看该作者
在哪买的啊 ?也想整架耍耍
发表于 2008-6-7 14:04 | 只看该作者
剪刀是不是张小泉的?
发表于 2008-6-7 14:08 | 只看该作者
我也顶一下,你们又有新机玩了,不过我的德版飞翼也快装好了,明天试飞。
万飞羽的飞机我之前也买过,做工方面虽然粗糙了点,但对得起它的价格了,呵呵。
刚收到另两块LAMA电池,正在公司LAMAing 中...
发表于 2008-6-7 14:16 | 只看该作者
感谢 支持啊
这个飞机之所以没有量产 就是因为自己还有不满意的地方,我任然在努力的改进中
您说的、到的几个问题 我会认真考虑和总结的
 楼主| 发表于 2008-6-7 15:01 | 只看该作者
原帖由 sallycao 于 2008-6-7 14:08 发表
我也想lamaing:em15: :em15: :em15: ,好象有涨价?:em22:
发表于 2008-6-7 17:05 | 只看该作者
原帖由 yhybear 于 2008-6-7 15:01 发表
NND,我在ESKY的女试飞员那儿买哩,要418元----贼贵!不过没办法了,当时确实想玩,就不在乎涨的那几十元钱了。
LAMA我飞了一段时间,感觉在室内休闲一下还可以,要练技术那肯定是要上单桨机才行。
下次有谁的Wedding,我就可以帮他(她)用LAMA传传戒指也好啊,呵呵...
发表于 2008-6-7 21:11 | 只看该作者
不错, 帮顶
发表于 2008-6-7 21:13 | 只看该作者
感觉很漂亮,当时没排到队真是遗憾。
发表于 2008-6-7 22:26 | 只看该作者
请问 这个图章是怎么印上去的??
强烈想知道,请指教
发表于 2008-6-8 01:51 | 只看该作者
看照片做的很粗糙啊,这样的尾巴,机翼…
发表于 2008-6-8 10:08 | 只看该作者
漂亮的飞机.
