查看: 3761|回复: 24
苏联的铸造炮塔怎么做啊
发表于 2012-1-6 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用树脂翻模?貌似大比例的话成本太高啊:em23:
发表于 2012-1-6 11:31 | 只看该作者
用沙模,或者泥模就可以,去街边小作坊看看会了
 楼主| 发表于 2012-1-6 11:59 | 只看该作者
原帖由 呆宝 于 2012-1-6 11:31 发表
我说材料阿,不是模具。难不成真的要用金属铸造?
发表于 2012-1-6 12:26 | 只看该作者
不懂车,可以考虑玻璃钢糊一个空心的~
发表于 2012-1-6 13:01 | 只看该作者
有种材料叫AB水,但貌似没有小包装,一组要上百块钱吧。适合批量浇注。
如果这个嫌贵的话,单独做一个,小零件可以用504胶。固化慢,但比较粘稠,流动性稍差。流道太细的话够呛,体量大的可以用环氧树脂。191树脂也有用的。
模具可以用硅胶,也可以用石膏,自己研究呗
发表于 2012-1-6 15:06 | 只看该作者
不懂得路过!
 楼主| 发表于 2012-1-6 15:45 | 只看该作者
原帖由 滇曦和尚 于 2012-1-6 12:26 发表
不懂车,可以考虑玻璃钢糊一个空心的~
考虑过,不过要糊出一定厚度还是挺费劲的。我在想要不要用环氧树脂+填料,直接象铸造那样做出来。
 楼主| 发表于 2012-1-6 15:46 | 只看该作者
原帖由 拉拉斯 于 2012-1-6 13:01 发表
如果这个嫌贵的话,单独做一个,小零件可以用504胶。固化慢,但比较粘稠,流动性稍差。流道太细的话够呛,体量大的可以用环氧树脂。191树脂也 ...
AB水太贵鸟~我想搞得东西估计的10kg以上的AB水,会死人的……
发表于 2012-1-6 16:00 | 只看该作者
不懂,不知道楼主啥意思,是要做,还是要做出铸造感的效果
 楼主| 发表于 2012-1-6 16:26 | 只看该作者
原帖由 hyjhyj123 于 2012-1-6 16:00 发表
要做复杂曲面的东西,机加工不现实。
发表于 2012-1-7 17:37 | 只看该作者
用木头雕模子,然后用水泥做模具再用树脂翻模混些细的塑料颗粒!要厚的就多弄几层!!:em15:
发表于 2012-1-7 18:01 | 只看该作者
用石膏或黄泥做个壳,外形是炮台,上面放上塑料版,然后浇开水,塑料变软,贴在炮台上,完成。如果是黄泥,怕水的,用塑料袋子包裹好。
发表于 2012-1-7 19:28 | 只看该作者
有铝铸一个,应该是可以
发表于 2012-1-8 02:00 | 只看该作者
关键是要做出苏式坦克鹅暖形状的磨具,而且是前边窄后面宽的样子,比较难的说
发表于 2012-1-10 08:45 | 只看该作者
可以用粗颗粒的水补土喷在表面,会用很强的颗粒感
发表于 2012-3-1 16:18 | 只看该作者
你做多大的?1:16的话ab水完全可以:em19:
[ 本帖最后由 haknne 于 2012-3-1 16:32 编辑 ]
发表于 2012-3-1 19:54 | 只看该作者
做静态模型的有很多方法做,比如用补土等等。
 楼主| 发表于 2012-3-1 20:08 | 只看该作者
回复 16楼 haknne 的帖子
我翻模已经失败了3次啦,准备第四次:em17:
发表于 2012-3-1 22:13 | 只看该作者
回复 18楼 ourutopia 的帖子
:em26: 革命尚未成功~~继续努力
发表于 2012-3-1 22:32 | 只看该作者
你可以找个黄泥做个炮塔 再用沙模 用铝浇筑
