查看: 1644|回复: 12
平衡翼不平衡怎么办
发表于 2010-8-25 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450JJ,平衡翼装好了,根据说明书要求把两边尺寸调整到完全一样,装好平衡翼和重锤后,平衡翼会倒向一边,怀疑是塑料的平衡翼片重量有偏差,这个怎么解决?难道和大桨一样贴胶带?还是调节两边平衡杆尺寸调到两边平衡位置?
发表于 2010-8-25 23:09 | 只看该作者
调到平衡就可以了
发表于 2010-8-25 23:10 | 只看该作者
调到平衡就可以了
发表于 2010-8-25 23:16 | 只看该作者
这样就可以了,放心飞,没有绝对的平衡的
 楼主| 发表于 2010-8-25 23:20 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟们指点
发表于 2010-8-25 23:58 | 只看该作者
我的做法:
1.先调节平衡杆的尺寸两边要一致,然后重锤和,副翼也放到尺寸一样的位置. 要用尺子量好.
2.不装大桨,手拿机子开转逐渐加速,如果感觉振动很大,那就仔细调节其中一边的副翼位置,反复试几次直到震动最小为止.
发表于 2010-8-26 11:25 | 只看该作者
啊,原来装平衡翼还有这么多门道,学习了!!
发表于 2010-8-27 01:08 | 只看该作者
学习了!!:em00:
发表于 2010-8-28 07:23 | 只看该作者
慢慢体会
发表于 2010-8-28 13:12 | 只看该作者
学习了~~~
发表于 2010-9-7 10:57 | 只看该作者
这年头,干啥都不容易。灌水也要专业点吧。除了几个表情,
发表于 2010-9-7 12:58 | 只看该作者
哎...质量啊
发表于 2010-9-8 16:24 | 只看该作者
无所谓了,我的平衡翼炸弯后搞直又拿来用,也没见有什么影响
