查看: 870|回复: 16
新手求助电池问题
发表于 2012-2-17 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,请问一下恒龙原厂2000MA7.2V电池充电需要几个小时!!谢谢!!
发表于 2012-2-17 01:59 | 只看该作者
原帖由 z641534235 于 2012-2-17 00:40 发表
这要看你的充电器输出电流是多大 总的来说 如果你的充电器输出电流是2000mA的话  那么大概要2.5-3.5小时左右    第一小时大概会充电池总电量的70%左右 第二个小时会冲到大概总电量的85%左右 后面才会慢慢充满  不要单纯的去看充电器的充电指示灯 如果冲1.5小时左右就显示充满的话 其实没有充满 电池可能没有深度充饱  就是常说的虚电  当然也跟你电池材质有关系 锂电池或镍氢电池也是不一样的  这就不多说了
 楼主| 发表于 2012-2-17 02:01 | 只看该作者
谢了,我的是镍氢电池
发表于 2012-2-17 10:04 | 只看该作者
2000除以400乘以1.2
发表于 2012-2-17 11:14 | 只看该作者
原帖由 sserhuan 于 2012-2-17 01:59 发表
这要看你的充电器输出电流是多大 总的来说 如果你的充电器输出电流是2000mA的话  那么大概要2.5-3.5小时左右    第一小时大概会充电池总电量的70%左右 第二个小时会冲到大概总电量的85%左右 后面才会慢慢充满  不 ...
貌似很专业的样子啊。。。不过电池如果是2000毫安的话,充电器输出电流是2000毫安的话,怎么需要2.5-3.5小时呢?不是大概1个多小时么?1C的充电居然需要那么久?电池不会废了么。。
发表于 2012-2-17 11:30 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-2-17 11:51 | 只看该作者
用恒龙的充电器大概5个小时吧,多充个把小时又不会坏
发表于 2012-2-17 12:00 | 只看该作者
"2000除以400乘以1.2"
这个是正确的,另外一个方法就是当电池变暖的时候,也表示满了。
 楼主| 发表于 2012-2-17 12:31 | 只看该作者
谢谢各位,学习了
发表于 2012-2-17 13:25 | 只看该作者
原帖由 对西班牙很失望 于 2012-2-17 11:14 发表
只是说如果  如果充电器的输出电流是2000mA 的话  如果充电器的输出电流是几百mA的话 时间还会长
发表于 2012-2-17 14:56 | 只看该作者
原帖由 sserhuan 于 2012-2-17 13:25 发表
即使再如果,2A的电流充2A的电池,再怎么算也不能2.5-3.5小时吧?充电效能的转化率不到50%么?
发表于 2012-2-17 15:16 | 只看该作者
原帖由 对西班牙很失望 于 2012-2-17 14:56 发表
充锂电就有可能,我的一个4S电池平衡充,2700mah的充到我几乎忘记电池还在充电,不停的平衡。。。。。:em18:
发表于 2012-2-17 15:19 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2012-2-17 15:16 发表
这个比较靠谱,平衡充确实很坑爹
 楼主| 发表于 2012-2-17 16:00 | 只看该作者
回复 12楼 hd381 的帖子
我的是平衡充,充了一晚上,才开始处女航
:em17:
发表于 2012-2-17 16:39 | 只看该作者
原帖由 z641534235 于 2012-2-17 16:00 发表
我的是平衡充,充了一晚上,才开始处女航
:em17:
搞笑吧?镍电池用平衡充?
发表于 2012-2-17 17:11 | 只看该作者
我的是平衡充,充了一晚上,才开始处女航
:em17:
如果是B6充电器,冲镍氢,2000mah一般2小时都满了。如果是一个黑色的直接插在电源插座上的就不是平衡冲
 楼主| 发表于 2012-2-18 20:08 | 只看该作者
了解,谢谢!!
