查看: 4808|回复: 18
虎贲T55
发表于 2012-1-6 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近帮友组装了个虎贲T55,蛋疼是必须的,很多塑料件都有毛边,必须修改,加上年底较忙,所以进度很慢。友一度曾经有过想出掉的想法。前天去和友虎贲厂家去了趟,因为有个摇臂被我不小心弄断了,必须更换。还好厂家就在杭州,不远,就十几公里吧。联系好对方客服就直接去了。在这里应该表扬的是,厂家的客服技术人员服务态度很好,我们在那里呆了二个多小时,客服人员一直在陪着我们解决问题,免费帮更换了不少易耗件,我注意到仓管人员给我们拿配件前后跑了仓库十几趟,着实让我感受了些上帝的待遇:em15: ,服务态度是值得肯定的。在和厂家老总交流中得知T55以后将不再生产。所以建议已入手T55模友好好放着吧,也许就变成绝版货了:em15: :em15: 。
     今天用恒龙的内脏装底盘试了下车,由于改了全轴承底盘,感觉作为现代车速度不错,扭力也可以,波箱是仿田宫的,噪音比田稍大点,客观说,觉得T55还是有些优点的,比如,底子还不错,车身组件是和田宫一样是拼装坦克模型;波箱还可以,就是装车时需要调试技巧;全金属炮管很给力,精度高,份量足;野地猛跑过,履带不会脱链;底盘高,通过性较好。缺点就是地球人都知道了,还有很多地方精度不高,和恒龙一样需要改造:em23: 。多说了,上些图,改天再上试车视频
[ 本帖最后由 wwx1225 于 2012-1-6 14:12 编辑 ]
炮塔小零件很多,慢慢来吧
炮塔小零件很多,慢慢来吧
改了全轴承的底盘,很顺畅
改了全轴承的底盘,很顺畅
给力的金属炮管
给力的金属炮管
底盘仿田宫的380波箱,扭力不错
底盘仿田宫的380波箱,扭力不错
诱导轮也改了轴承,虚位不在,很顺畅
诱导轮也改了轴承,虚位不在,很顺畅
装了恒龙的电变试车
装了恒龙的电变试车
驱动轴处改了法兰轴承,必须的
驱动轴处改了法兰轴承,必须的
厂家拿的一些小配件
厂家拿的一些小配件
发表于 2012-1-6 13:55 | 只看该作者
:em15: 真诚到永远,后悔到至今
发表于 2012-1-6 14:07 | 只看该作者
marriage?:em19:
发表于 2012-1-6 14:15 | 只看该作者
对炮盾上的那块布,和路轮的外形提不起兴趣,要不然早就买了:em01: ,喜欢那炮管,10个悬挂,还有驱动轮
 楼主| 发表于 2012-1-6 14:24 | 只看该作者
回复 藤椅 tomzag 的帖子
其实发帖前也知道虎贲T55的“美名”,只是想,有一说一,将事论是,不好的地方要指出,好的地方也要肯定,这样才会进步。您说呢?
发表于 2012-1-6 14:47 | 只看该作者
不错不错顶一下:em26:
发表于 2012-1-6 15:01 | 只看该作者
帮顶一个!
虽然对这个无爱!
发表于 2012-1-6 16:02 | 只看该作者
比较看好象式
不过木有金属铝带..........
发表于 2012-1-6 16:07 | 只看该作者
回复 楼主 wwx1225 的帖子
师兄,动作这么快,已在这开帖啦,总知一句话,对的起这个价格!
发表于 2012-1-6 16:38 | 只看该作者
今年部分年终奖也砸这货上了
发表于 2012-1-6 19:03 | 只看该作者
看来要去找虎贲去收一些配件了  呵呵呵  绝版货    被我改成59了:em15:
发表于 2012-1-6 22:17 | 只看该作者
回复 8楼 hyjhyj123 的帖子
有那银子和精力,还是整个田宫猎豹吧。。。
发表于 2012-1-6 23:33 | 只看该作者
不错 要1200吧
发表于 2012-1-7 00:38 | 只看该作者
原帖由 康路 于 2012-1-6 22:17 发表
有那银子和精力, 买个HL,排队,照相,写评论。把现有的T55送给“没银子而有精力”的,他就不说你买错了。
发表于 2012-1-7 07:58 | 只看该作者
原帖由 tomzag 于 2012-1-7 00:38 发表
TOM你再发个59的帖子,让我参考下呗
发表于 2012-1-7 08:06 | 只看该作者
猎豹,唔,好喜欢,就是价格不喜欢
 楼主| 发表于 2012-1-7 09:43 | 只看该作者
加改造方法
有模友来问轴承规格,在这里回复下,感兴趣的模友可参考。T55的原厂铜套过短,虚位很大,强烈建议更改。
1:驱动轮原厂滚针轴承弃之不用,改用8乘16的带边法兰轴承,直接装车体上。
⒉:每个负重轮用3个轴承,两边用5乘9的,厚2•5的轴承,中间放一个5乘8的轴承,放好后恰好能扣上卡环。注意要把两片塑料路轮的里面那片,孔内的限位磨平。外面那片不用改。
3:每个诱导轮用两个轴承,5乘8和5乘9各一个,方法同上。
本人的改造方法,各模友可自行加以改进。改造的好路轮顺滑如丝,行走系统能上一台阶。
[ 本帖最后由 wwx1225 于 2012-1-7 10:08 编辑 ]
发表于 2012-1-7 13:09 | 只看该作者
原帖由 tingbomb 于 2012-1-7 07:58 发表
TOM你再发个59的帖子,让我参考下呗
我明天给照几张。 就怕有人说我的油桶有问题。:em17:
发表于 2012-1-7 17:10 | 只看该作者
原帖由 tomzag 于 2012-1-7 13:09 发表
谢谢哈    59要追加的东西太多了
