查看: 1906|回复: 19
有改过88炮的同好吗?
发表于 2011-11-23 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算入个1:35的88炮改成电动版的,如何?
发表于 2011-11-23 13:52 | 只看该作者
抢沙发
发表于 2011-11-23 14:14 | 只看该作者
1:35的88炮?那个细节太丰富了。而且体积小,我感觉没有空间给你安装动力系统
发表于 2011-11-23 14:34 | 只看该作者
以前发过。日本模友制作。视屏是我转发到YOUKU的。
88炮有悬挂。可改可不改。车架转向一定要改,但用龙的套材不难,因为零件是分模的,田宫的不知道。
另外不要买三合一那套,因为是重力胎,轮胎不是正圆。
带兵人雪地涂装那套轮胎是多片叠加,正圆,适合动力改造。
[ 本帖最后由 junxter 于 2011-11-23 14:45 编辑 ]
发表于 2011-11-23 15:00 | 只看该作者
这个带劲  能用号手的板子改吗?
 楼主| 发表于 2011-11-23 15:20 | 只看该作者
号手的估计有难度,龙的6522、6523看起来还可以
发表于 2011-11-23 15:41 | 只看该作者
原帖由 dofly 于 2011-11-23 15:00 发表
这个带劲  能用号手的板子改吗?
号手出过牵引式43型88毫米反坦克炮,128毫米反坦克炮,150毫米和210毫米重炮。号手的牵引炮分模都很细致,而且是橡胶轮胎,正圆,改动态没问题。
还有150毫米和105毫米的榴弹炮,号手出过,龙也出过,号手的一般,车架比例不对,可以改动态,但龙的精密不少。
号手的8吨级半履带,分模倒是很细,但感觉有两个问题,一是塑料偏软,二是行走部分开模不是很精准,静态的看不出,动态的可能会卡。半履带牵引车还是用田宫或者AFV比较保险。龙的251也不行,8吨没玩过不知道。
发表于 2011-11-23 15:53 | 只看该作者
再发一个给大家参考:牵引式重炮。
 楼主| 发表于 2011-11-23 16:13 | 只看该作者
我初步设想改的话可以实现360度旋转及开炮,1:35的确空间比较小。
发表于 2011-11-23 20:13 | 只看该作者
要是有1/16就更好了
发表于 2011-11-23 20:18 | 只看该作者
发的视频人家改的是牵引车啊,楼主貌似问的是88炮啊,后面那个炮啊,应该是实现转向和炮管俯仰吧
发表于 2011-11-23 20:56 | 只看该作者
原帖由 bank 于 2011-11-23 20:13 发表
要是有1/16就更好了
期待1;16!
 楼主| 发表于 2011-11-23 21:44 | 只看该作者
回复 11楼 聿修厥德 的帖子
没错,再加上BB和红外~
发表于 2011-11-23 22:12 | 只看该作者
88炮难改的,没有放电机的空间阿
发表于 2011-11-23 22:19 | 只看该作者
顺便发两张我的88炮
素组+蚀刻片:
上色:
 楼主| 发表于 2011-11-24 09:46 | 只看该作者
go on
发表于 2011-11-24 10:47 | 只看该作者
原帖由 junxter 于 2011-11-23 15:41 发表
还有150毫米和105毫米的榴弹炮,号手出过,龙也出过,号手的一 ...
兄弟真专业!能给个意见不    88毫米炮和半履带的组合  买什么牌子的比较好?
发表于 2011-11-24 12:26 | 只看该作者
原帖由 dofly 于 2011-11-24 10:47 发表
你到底是想做静态还是动态,静态的话拼细节无疑是威龙的,不用选~~如要改动态,找找号子的
发表于 2011-11-24 13:53 | 只看该作者
原帖由 聿修厥德 于 2011-11-24 12:26 发表
哦 机密了
发表于 2011-11-24 14:28 | 只看该作者
很不错啊:em26:
