3D模式的0螺距~
3D模式的0螺距~
xuguolai
xuguolai
电梯直达
发表于 2010-3-20 22:03
倒序浏览
直机飞3D的时候,油门摇杆在中间位子的时候是0螺距,那么0螺距的话主旋翼跟本就没有产生升力,那么飞机不要掉下来了啊。。。请问是怎么回事,难道0螺距,飞机也能悬停啊?
请教发动机串联的问题。如两个小松26CC串联
2011-06-24
奋斗了三天完成JR260Z S
2011-03-10
汽油是否可以加入颜料?
2010-04-19
3D模式的0螺距~
2010-03-20
请问有电路牛人么?
2010-03-01
宝蓝手帕
宝蓝手帕
发表于 2010-3-20 22:08
我的理解是。。。在3D模式下螺距0度只是个过渡,油门不可能在0度下停留的。
【论坛帮助】
450450
楼
发表于 2010-3-20 22:21
最佳切3D模式就是0螺距~
根据空气动力学
还有所有大浆都是前厚后薄的标准气流叶片
也就是说0螺距时候,犹豫叶片造型不是统一厚度
上表面产生的压力与下表面产生的压力是不同的,所以产生了升力只不过很小很小
个人理解仅供参考
【网上礼节十条】
燒賣
燒賣
楼
发表于 2010-3-20 22:31
有没有考虑过惯性?
litong_874
litong_874
楼
发表于 2010-3-20 22:43
谁跟你说悬停一定油门杆要放中间的
营口烟头
营口烟头
楼
发表于 2010-3-20 22:43
这问题乍眼一看我还迷茫了半天 提的有深度:em15: ~~~~
谁规定非要油门在中间悬停了?0螺距跟-10 +10有什么区别吗? 3D模式一般就是油门一定的情况下通过改变螺距使飞机上升下降。。。。。
ydx0506
ydx0506
楼
发表于 2010-3-20 22:46
3D模式呀,不是悬停!3D模式下悬停油门杆在3/4位置左右.倒飞时油门杆在1/4位置左右!
hotayn
hotayn
楼
发表于 2010-3-20 22:49
:em17:
比较雷的问题
zhongzhong5226
zhongzhong5226
楼
发表于 2010-3-20 23:28
建议LZ多灌水
梦想与现实
梦想与现实
楼
发表于 2010-3-21 00:27
:em15: 我这个问题也不知道 我还在4面阶段 共同学习了。。。。:em00:
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2010-3-21 01:45
够深的。诂计没几个可以正确回答。我只猜是过渡的。
yellow-cao
yellow-cao
楼
发表于 2010-3-21 02:54
我想没人会0螺距悬停吧 一般都是摇杆中间偏上一点点 是正螺距~!
传说中的饭饭
传说中的饭饭
楼
发表于 2010-3-21 22:11
一般螺距是这样 -10 0 +10 螺距会随着油门增大而增大 不必担心掉下来,如果油门中立 那么飞机肯定会掉下来的!
