查看: 4435|回复: 34
【HB豹2A6之规范化改造,持续更新!】
发表于 2011-10-12 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HB的豹2A6有不少高人改过,我之前也改过辆,但是发现车内不是很有条,所以重新买了豹2,打算重新规范化改造,悬挂等,全部采用最新规范改造设计
持续更新,晚上上图
发表于 2011-10-12 17:28 | 只看该作者
以前有一个老大改HB的M1A2的,不错呀!
希望楼主也改造一个精品出来!:em07:
发表于 2011-10-12 18:35 | 只看该作者
做等。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-12 18:47 | 只看该作者
坐等上图
发表于 2011-10-12 20:22 | 只看该作者
d顶一下
发表于 2011-10-12 20:46 | 只看该作者
坐等上图
发表于 2011-10-13 09:58 | 只看该作者
图呢?:em17:
 楼主| 发表于 2011-10-14 21:43 | 只看该作者
:em20: 昨天忙,今天下午上图发现论坛暴了,马上就上图,最新改良版悬挂即将上市,优点,节省出底盘空间,方便上挂,方便更换,调整简单!
发表于 2011-10-14 22:30 | 只看该作者
图呢!我想看看!好的话我也照改!互相学习!:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-14 22:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-10-14 22:53 | 只看该作者
发表于 2011-10-14 23:45 | 只看该作者
唉。。。这里强淫太多了
发表于 2011-10-15 08:14 | 只看该作者
八错八错,但钢丝的长度有些偏短,悬挂会不会有些僵硬,HB的豹2的曲轴D字形插头实在令人恼火,D字形插头是空心的,这样打穿插头会不会有强度方面的问题呢?:em22: 如果木有以上问题的话,那么这的确比扭杆悬挂更好:em15:
[ 本帖最后由 f305672066 于 2011-10-15 08:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-15 09:07 | 只看该作者
回楼上的,D型杆内我钉有1.5毫米铜管,内孔刚好很紧的能插入钢丝,僵硬问题确实有,打算抬高固定点和加重车体(本来就想加重,增加抓地力)
发表于 2011-10-15 12:18 | 只看该作者
标题
这难道是借鉴号手对战豹2的方法吗?对战豹2就是这原理!个人认为还是传统的扭杆好些!豹2的D型口的确很麻烦,要顾虑的挺多!
发表于 2011-10-15 14:00 | 只看该作者
钢丝没有加限位么,后退的时候摇臂会反向的。
发表于 2011-10-15 15:58 | 只看该作者
这样的摇杆,我感觉在大行程的时候会不会掉出你上面的限制螺丝?
 楼主| 发表于 2011-10-23 16:13 | 只看该作者
:em01: 人比较懒,做了好多才上图,悬挂还是改会传统扭杆,还对部分做了改造
 楼主| 发表于 2011-10-23 16:20 | 只看该作者
诱导轮发现原来的有点歪,直接锯掉,换3.0MM不锈钢轴
 楼主| 发表于 2011-10-23 16:22 | 只看该作者
伟恒牌电调,个人认为1:35必用的电调,真实感极强!!!!固定在车的左侧,不固定电调碰到底部钢丝会短路,钢丝导电会融化车底
