查看: 1579|回复: 12
恒龙3818的问题
发表于 2011-10-24 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手+菜鸟  刚买了部3818  但不知为何一开启遥控就一直在鸣叫(不在遥控状态不叫)  只有把上下微调推到上 把左右微调推到左才不会叫  但是这样的话严重跑偏啊
请问这种情况是怎么回事? 我百度过找不到答 案  本坛也搜不到相关问题 :em25:
请在行的老大帮忙解决 万分感谢~~~~~
 楼主| 发表于 2011-10-24 21:24 | 只看该作者
急啊急:em25:
发表于 2011-10-24 21:35 | 只看该作者
发视频来看看是什么情况
发表于 2011-10-24 21:42 | 只看该作者
HL老虎的老毛病。原因好像是2个波箱阻力不同,或者履带转动的阻力不同,也有可能2个电机质量不怎么样,在同一电压时输出的转速不同。
 楼主| 发表于 2011-10-24 22:01 | 只看该作者
回复 藤椅 彩云之南 的帖子
不会发啊:em16:
回复 板凳 hd381 的帖子
那请问怎么解决? 需要换什么东西吗?
发表于 2011-10-24 22:19 | 只看该作者
推微调到没有蜂鸣声,应该就是校正好了的状态。如果还是跑偏,那就是左右履带转速不一致,有可能是左右波箱阻力不均匀,左右电机转数不一样,或者是有什么东西卡了某一边的履带,也可能是左右履带松紧不一样。电机的嫌疑最大,应首先验证。方法是把两电机从波箱上卸下来然后遥控,给一个很小的力,如果两边同时开转基本就差不多。
发表于 2011-10-24 22:21 | 只看该作者
如果是电机转速不一样那就要换电机,这东西便宜,淘宝上有,380电机,多买几个,找出最相似的两个装上,效果最好。否则就要从其他几点排除
发表于 2011-10-24 22:28 | 只看该作者
拆了2条履带,(如果没有内六角扳手就拆诱导轮),剩下2个主动轮,在相同的位置上贴点贴纸什么的,(比如有颜色的胶布),然后推油门看看2个主动轮的转速是不是一样。看2个贴纸就可以看出来。如果调到一样转速,松油门电机也补唧唧叫,就是路轮或者诱导轮那些地方要检查
 楼主| 发表于 2011-10-24 22:58 | 只看该作者
回复 8楼 orc8423678 的帖子
感谢大神的指导~~~
 楼主| 发表于 2011-10-24 22:59 | 只看该作者
回复 9楼 hd381 的帖子
感谢感谢 万分感谢
发表于 2011-10-25 00:31 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2011-10-24 22:28 发表
拆了2条履带,(如果没有内六角扳手就拆诱导轮),剩下2个主动轮,在相同的位置上贴点贴纸什么的,(比如有颜色的胶布),然后推油门看看2个主动轮的转速是不是一样。看2个贴纸就可以看出来。如果调到一样转速,松油门 ...
这个办法确实好。学习了。回去查下。我的4号车也有跑偏,但是调了微调有所改善
 楼主| 发表于 2011-10-25 00:54 | 只看该作者
回复 12楼 让坦克飞 的帖子
明天就拆
