我不会用电烙铁~~。。。
/ 2 页
我不会用电烙铁~~。。。
大砍刀
大砍刀
电梯直达
发表于 2009-7-25 09:14
倒序浏览
怎么也焊不稳~~。还有,功率要多少啊?~我的很难把焊锡整熔。。
囿什么技巧没有? 特别是焊
电池
,没有一次成功。。
低价处理模型船。车模94123
2020-09-15
玩具船改无刷。视频。来了
2013-08-15
昨晚玩具船改无刷! 有图。准备试航!
2013-07-23
问大家一个发动机的问题、、
2012-01-27
献上我的第二篇作品《爱恨相差一分钟》
2011-11-06
新手求助。。。。。。。。。
2011-09-12
本人新手。各位大侠~。请问一下这个油车怎样??
2011-07-23
大年三十炸机了~
2011-02-02
50元发动机。。
2010-07-23
会修无刷马达的兄弟进来一下。。
2010-07-20
空军上校
空军上校
发表于 2009-7-25 09:24
把烙铁头在地上磨下..
我开始也和你一样,,总感觉功率不够,其实是烙铁头脏了...磨下温度就上来了..
raoshaowen
raoshaowen
楼
发表于 2009-7-25 09:32
烙铁头要先处理一下才好用的,先打磨再加电上点焊锡,有专门的清理烙铁头的那种海绵一样的东西,最好不要经常磨烙铁头,这样不好.还有焊锡也要选好,你的焊锡不好 容也可能是熔点高了,要根据你自己所用烙铁功率来,一般买那种中间带松香中空的那种好容点
ttnchina
ttnchina
楼
发表于 2009-7-25 09:33
一般20W足够了,焊A123就需要100W的,只要会用筷子就会捏电烙铁~
yyqop01
yyqop01
楼
发表于 2009-7-25 09:50
我每次焊接时候都拿砂纸磨光它的头,这样很容易粘锡
记得上次ESKY的电池平衡充线断了,我焊回去(接头不知道什么材料,电烙铁烙不进去)用砂纸两头打磨,松香上锡(线、烙铁头、焊接位置),然后最快的速度焊接就可以了
ultrazhengyi
ultrazhengyi
楼
发表于 2009-7-25 10:15
多试试吧!
the3rd-eye
the3rd-eye
楼
发表于 2009-7-25 10:25
焊电池至少要50W以上,速度要快,手起刀落那种,免得烫坏电池
hncszq
hncszq
楼
发表于 2009-7-25 10:45
烙铁头不要经常磨这样会缩短使用期,发现有凹洞和发黑时用锉刀将其锉平加电涂上松香(助焊剂)焊锡就可以了。经常保持烙铁头的干净,把被焊件表面刮干净要看见铜涂上松香就可焊接了,根据被焊件大小确定烙铁功率的大小。内热式烙铁30W就能满足一般的焊接,多多练习熟能生巧。
yyqop01
yyqop01
楼
发表于 2009-7-25 12:36
焊接电池(esky li电)我的电烙铁碰过去原来的“锡”也没融化,因为原来那里不是锡而是其他??:em22:
zhanghaoag
zhanghaoag
楼
发表于 2009-7-25 13:42
一个是功率w数,在一个焊锡膏或者松香你的准备
hdj810201
hdj810201
楼
发表于 2009-7-25 15:15
松香上锡!松香上锡!:em15:
litong_874
litong_874
楼
发表于 2009-7-26 00:18
看似简单实际不简单吧,来给你支两个招。
->内热式的紫铜烙铁头可以用锉刀修整,导热更快,外热式的合金烙铁头不能打磨,一旦打磨就再也吃不上焊锡了。
->焊接的要领是用烙铁加热受锡面,而不是直接加热焊锡,让受锡面达到焊锡的熔点,再把焊锡点在受锡面上,这样才能焊牢不虚焊。
->需要焊接的两个受锡面在焊接前进行预处理比较好,先在表层搭上一层焊锡,必要时用松香除表面氧化层。
51mx_tutor
51mx_tutor
楼
发表于 2009-7-26 01:29
快 准 狠
焊坏两个电调得出的经验
笨龙
笨龙
楼
发表于 2009-7-26 17:54
12楼正解,
其实加热电线,
并不容易弄坏电池/设备的
邓宇
邓宇
楼
发表于 2009-7-30 17:28
号
焊电线用20W,焊电池用50W
gzdcco
gzdcco
楼
发表于 2009-8-1 01:58
混分
ss51088
ss51088
楼
发表于 2009-8-11 11:04
:em20:
lucky1
lucky1
楼
发表于 2009-8-11 13:43
怎么知道是内热还是外热?
litong_874
litong_874
楼
发表于 2009-8-11 21:18
内热的烙铁头像个笔套一样套在外面的,外热的烙铁头像跟铁心,插进里面并有螺丝固定。
yinliun
yinliun
楼
发表于 2009-8-17 13:51
建议接触面先上层焊锡,容易焊接
/ 2 页
