查看: 5374|回复: 14
(有图,11#楼 结构、方案已定)涵道水上飞机的襟翼问题:
发表于 2010-9-28 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      这是我自己设计制作的 船身式水上涵道飞机,设计基本完成,制作进度大约完成了一半。
      我计划采用64MM涵道(KV4000),4S锂电。希望能从水面滑行起飞就行。
      图1、图2是 部分设计草图。
      图上的尺寸标错了,更正一下:机长1000mm,翼展1200mm。谢谢shifang兄提醒。
问题:
       由于涵道动力效率较低,同时水机在水上滑行时遇到的阻力比陆机要大得多,因此要达到起飞速
度也就相对困难。所以,我想增设可收放的襟翼,来增加水面滑行时的升力。
       我考虑了三种方案(如图 襟翼方案一、襟翼方案二、襟翼方案三),
这三种方法中哪一种方案最
好呢?请说明原因。
[ 本帖最后由 想飞的老菜鸟 于 2010-10-11 14:39 编辑 ]
发表于 2010-9-28 10:03 | 只看该作者
不用涵道要死啊?
 楼主| 发表于 2010-9-28 12:26 | 只看该作者
别沉了,HELP!
发表于 2010-9-28 12:34 | 只看该作者
涵道静推力是不是太小了
发表于 2010-9-28 12:54 | 只看该作者
120MM的翼展,100MM的机长,背个64MM的涵道,楼主不觉得太不合理了吗?如果真是这个尺寸的话,那就啥也不用考虑了,就一块木板它也能飞起来
话可能有点不好听,见谅,不过既然是拿出来见人的,LZ还是严谨一点好
引用一下楼主的设计图
 楼主| 发表于 2010-9-28 13:11 | 只看该作者
回复 地板 shifang 的帖子
“120MM的翼展,100MM的机长,背个64MM的涵道,楼主不觉得太不合理了吗?如果真是这个尺寸的话,那就啥也不用考虑了,就一块木板它也能飞起来
话可能有点不好听,见谅,不过既然是拿出来见人的,LZ还是严谨一点好”
    呵呵,没关系,就是想试试而已:loveliness: 不到黄河心不死啊。
    另外,我还是想知道上面三种襟翼方案哪种效果最好。
发表于 2010-9-28 13:23 | 只看该作者
额,有创意:em17:
发表于 2010-9-28 15:42 | 只看该作者
第二种好些
开裂式的效率高些,增加升力的同时阻力增加量较小,不过制做没有第一种方便
发表于 2010-9-28 22:50 | 只看该作者
其实楼主只要把图按比例画出来,看看3视图就知道这飞机是多么滑稽了,而且根本不用想襟翼的问题
发表于 2010-9-28 22:53 | 只看该作者
我们的模型动力比真飞机好得多,即使是水上,也不用担心动力。楼主的襟翼想法不错,不过开襟翼的同时尾翼也要同步混控,否则就要爬高失速喽!
 楼主| 发表于 2010-9-29 09:27 | 只看该作者
     感谢“小马哥”的回答:loveliness:
     最终决定采用第三种方案
     其实第三种方案和第二种方案制作方法是基本一样,如果将来发现阻力增大而升力增加有限,就裁减裁减变成 方案二。
     副翼、襟翼控制结构昨晚也敲定了:
 楼主| 发表于 2010-9-29 09:55 | 只看该作者
原帖由 spair007 于 2010-9-28 22:50 发表
机翼翼展 和 机身长度 基本是按比例来的;
这机我已经做了一半的工作量了(也拍了100多张制作过程照片了):
草图中的飞机比实际的作品要美观(大多数人的水平都这样:em15: );
草图中的涵道动力组比实际的要大而长,尾翼也比实际的高些。
泄少量照片出来吧(手艺差,欢迎提意见,呵呵):
[ 本帖最后由 想飞的老菜鸟 于 2010-10-11 14:41 编辑 ]
发表于 2018-5-12 18:44 | 只看该作者
我是来挖坟的,楼主的飞机是不是还没下水。。。
发表于 2018-5-13 09:03 | 只看该作者
8年了。。。。。
发表于 2018-5-13 17:28 | 只看该作者
我举报你挖坟
