查看: 1630|回复: 10
求教陀螺的设置问题 GY401 DSX7 2.4G
发表于 2009-6-5 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟向老鸟求救:
通道和控的设置情况:
陀螺的三芯线进方向通道(RUDD),尾舵接陀螺,感度线进GEAR通道,控上设置(Input Select):GEAR 为GYRO SYS,  AUX2为INH, GYRO SENS选的是AUTO,  POS=0   GYRO Sense =77;  POS=1   GERO SENSE=40.    飞行模式Normal时 陀螺感度是POS 0;  ST模式时 陀螺为POS 1。
通电后陀螺的灯总是慢速闪 根据说明是尾舵没有信号,但我打方向  尾浆反应正确,同时摇动机身尾桨也有反应  我现在不知道我的陀螺是不是工作正常,陀螺的灯如何才能保持恒亮??
[ 本帖最后由 gogoahead 于 2009-6-6 13:52 编辑 ]
发表于 2009-6-5 23:44 | 只看该作者
应该有个选项把rudd 设成陀螺模式
发表于 2009-6-6 00:16 | 只看该作者
飞行模式开关打到st1或st2
normal和“普通”,有区别么
 楼主| 发表于 2009-6-6 10:25 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2009-6-6 00:16 发表
飞行模式开关打到st1或st2
normal和“普通”,有区别么
飞行模式 normal 感度POS 0,设的75, 模式为ST感度为POS 1,设的是40, Hold为 Sense= POS 0
[ 本帖最后由 gogoahead 于 2009-6-6 13:55 编辑 ]
发表于 2009-6-6 10:47 | 只看该作者
你得把飞行模式打到st1或者2,陀螺仪才会“看到” 锁尾模式的感度。
 楼主| 发表于 2009-6-6 14:01 | 只看该作者
飞行模式我选的是normal  是不是我选错了??  再去试试
发表于 2009-6-6 14:13 | 只看该作者
进系统菜单
把GYRO设置为GEAR.用第5开关通道来切换就OK了.
 楼主| 发表于 2009-6-6 18:20 | 只看该作者
谢谢朋友们的提醒, 重新设置了控  将感度线转到AUX2通道   切换开关变RUDD SW控制   灯终于稳定了  赫赫     不管怎么样  现在能练习了
谢谢
发表于 2009-6-6 20:50 | 只看该作者
主要是感度开关问题
发表于 2009-6-6 22:34 | 只看该作者
是的如果你开了控的gyro sens功能,f mode开关用来切换锁尾和非锁尾模式。如果你的开关一直放在normal mode上,就等于一直告诉陀螺仪你要的是非锁尾模式。只有当f mode开关拨到st1或者st2,接收机的输出才会切换到锁尾模式。
用aux2直接控制其实更方便。rudd sw,是右上部的那个开关吧,那个开关通常用作油门保持。建议用左上方的gear开关或右上方的aux开关来切换感度。
发表于 2009-9-2 08:03 | 只看该作者
一般用Gear作为陀螺仪感度开关,毕竟直升机
