右横滚的操纵
遙控桿"aileron"打右",根据实际情况加多或减少舵量。第一次作建议打到底。
同时“rudder"略打左,"elevator"略拉杆(向下)。
待飞机滚过90度时,“elevator”改为推杆(向上),"rudder"继续打左
待飞机滚至180度(肚子朝天),"elevator"加大推杆,"rudder"回中
待飞机滚至270度时,"elevator"改为拉杆,"rudder"该为打右
注意,所有的杆位变化都要柔和,特别是"elevator"(升降舵)和"rudder“(方向舵)的配合。要注意根据实际情况加多或减少舵量。"aileron"(副翼)的操纵虽然在整个滚转过程中都是右舵,但也要注意调整,保持滚转速度的一致。
横滚的理想飞行状态是,1)飞机完全匀速滚转;2)飞机的飞行轨迹保持直线。但机身轴线是与飞行轨迹不平行的,整个滚转中飞机事实上是头略朝天的。因为飞机姿态的不同,飞机头的相对位置是不断变化的。前180度机头偏左,倒飞时偏下,后180度偏右。
