查看: 863|回复: 7
求助 最头痛的问题
发表于 2009-6-23 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看视频
现在....我只有把尾巴放在视频的那个部位才能锁尾(每次打舵都空间不够,舵机会卡一下.行程已经最低)
如果把尾推在往右放点,会漂!严重会打转!
请问这个现象怎么解决。。。。。。
高手!前辈!  小弟这个原因很痛苦啊   帮帮我吧..........................................................................................
发表于 2009-6-23 12:01 | 只看该作者
看起来尾桨夹装反了,尾推向右应该正螺距增加。
尾舵机舵臂长度应该是8到9mm,一般是第二个孔的位置。
陀螺仪的行程是可调的,70到120左右应该都属正常。
感度从30到100都属正常。
尾推中立点在 +5度左右也属正常。如果锁不住尾可能是大桨转速低,螺距高了。
发表于 2009-6-23 12:45 | 只看该作者
无语了 请LZ潜水 一个月不要上浮:em15:
 楼主| 发表于 2009-6-23 20:41 | 只看该作者
这个我得试下  谢了
发表于 2009-6-23 23:36 | 只看该作者
你的尾翼也太松了吧
发表于 2009-6-23 23:42 | 只看该作者
会卡就不是好现象,要想办法排除
发表于 2009-7-13 22:48 | 只看该作者
:em05:
发表于 2009-7-29 22:16 | 只看该作者
学习中
