查看: 1381|回复: 12
小小雷霆撞翻自行车
发表于 2005-7-25 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天中午大热天,我刚把雷霆车装好了540和25T的齿轮
和表弟跑到一条无人的马路上试车 哇塞 车速大概有50码
在返回时撞上了一辆自行车 人撞倒了 车没点事 我走过去说了句 没事吧,真不好意思
然后那妇女就用听不懂的鸟语大喊大叫
我们就开溜了
哎 第一次跑这么快就撞倒了自行车...............爽!
点击查看详情
发表于 2005-7-25 16:56 | 只看该作者
真该有照片拍下来,会是经典之作的。
发表于 2005-7-25 19:53 | 只看该作者
有50码,可能么,顶级电房能有多快,何况一个雷霆。。。
发表于 2005-7-25 22:13 | 只看该作者
别看不起电车,,MINI-Z改后就能上50
发表于 2005-7-25 23:24 | 只看该作者
明天我的奥迪全比例AE86也到手了,已经准备好了烯土磁钢,双滚珠马达,到时候看看能有多快,没办法,温饱都成问题,只能玩国产奥迪
发表于 2005-7-26 02:27 | 只看该作者
速度是要测过才准。我的SV10已经改到强得不行,实测才有40多KM。所以楼主的车应该没有那么快
 楼主| 发表于 2005-7-26 08:45 | 只看该作者
softegg  在 2005-7-26 02:27 发表:
这个有可能
发表于 2005-7-26 17:19 | 只看该作者
kimi  在 2005-7-25 19:53 发表:
没有问题的。我的车就上60多了。。但跑场地就N差。。你说的那些好车。。只能跑到这个样子。。你说的那些好车。。跑场地就很好啊。。。。
奥迪车是不错的1/10我玩的车是碳纤维底版,540专用电机。全车轴承。540转眼电调。。。电池就是松下电池。。就是老颜卖的。。。。还有就是这车。。起步不能猛加油。。要不。。成是要甩尾
 楼主| 发表于 2005-7-27 11:12 | 只看该作者
楼上的用多少T的齿轮?
4WD的车上60应该容易控制些吧?
顶级电房应该不只60吧
还有30000多转的马达应该比猛龙快很多
发表于 2005-7-27 12:49 | 只看该作者
好多T的不知道。。。。我没有数个。。我的车卖给《高世达》可你可以去问问他。。看看车快不快。。。。。。。顶级电房不只60公里的速度。。。90公里的车我听说过的。就是YOUKEMO车。大多都能上90。。但车比较贵。。都是2600到3800之间。便宜的1000多也有。不多。。有的就是车架还没有电机。。好的电机还要好的电调。。我看见最贵的车用电调是2300多。。一点也不骗人。。电机看见最贵的也就是800多点。。但没有看见1000多的。。。。。电车我觉得是方便。。但是比油车还玩钱。。所以我就决定买油车///。。。
高世达爱在www.5irc.com这个论坛。。。。不相信的可以去问问他
 楼主| 发表于 2005-7-27 16:38 | 只看该作者
是YOKOMO还是YOUKEMO?
发表于 2005-7-29 12:11 | 只看该作者
YOKOMO
发表于 2005-7-30 14:38 | 只看该作者
跑的快慢和车架的关系不太大,设备是关键!
用同样的装备,23T的和11T的速度不在一个档次。
