查看: 1081|回复: 9
请教大家, e016反转伺服器倒置开关后, 没有油门了
发表于 2009-5-28 06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控是0406a, 马达电调是esky无刷的
我把伺服器倒置开关的第三个油门开关拨到反方向 (从下下上上 换为 下上下上)后, 再把油门推到最上面(应该是0油门),  打开遥控, 开机, 慢慢往下拉油门(加大油门), 马达不转, 开机后也没有正常的滴滴i滴三声报警, 只有螺距在动, 这是什么原因啊?
另外, 我换上自带的有刷马达和电调, 就没有问题, 折腾了一夜, 未果...
 楼主| 发表于 2009-5-28 12:38 | 只看该作者
睡醒了, 看来大家今天都不在啊, 呵呵, 我等...
 楼主| 发表于 2009-5-28 20:44 | 只看该作者
今天遇到高人, 帮我把遥控器的电位器重新校对了一下, 好了, 呵呵
发表于 2009-6-6 18:33 | 只看该作者
遇到同样的问题!!!
怎么解决的?急!!!都是用的有刷。
[ 本帖最后由 hththt 于 2009-6-6 18:34 编辑 ]
发表于 2009-6-6 19:43 | 只看该作者
怎么搞好的呢?
发表于 2009-6-8 10:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-6-8 14:09 | 只看该作者
今天才注意到, 不好意思, 看来楼上和我一样倒霉:)
你在换左右手油门后, 油门的电位器可能不再归零的位置, 也就是说, 油门在最低时, 实际上电位器还没有归零, 这样就相当于油门没有归零时上电, 当然不行了:)
解决方法:  打开后盖, 想办法把油门的电位器归零, 具体的方法请教一下高人, 帮我修理那位就是把卡着油门的那块塑料烧化后重新活动一下, 再次压紧塑料, 等待冷却, 就行了
 楼主| 发表于 2009-6-8 14:12 | 只看该作者
对了, 到底是不是这个问题可以简单验证一下, 把油门的倒置开关再拨回去, 把油门推到顶, 这时相当于0油门;
然后慢慢往下拉油门, 注意观察一下到底到多少马达才开始动的, 如果是电位器的问题, 往往油门要到1/3后才有动作, 换句话说, 一直拉到最下也不是100的油门, 反过来想, 正常最下面也不是0了
发表于 2009-6-8 15:41 | 只看该作者
试了一下,往下退油门马达也不动,估计是电调坏了~~
 楼主| 发表于 2009-6-9 11:21 | 只看该作者
你把舵机接在三通道试试?
