查看: 1754|回复: 12
我的虎1三步曲(增加说明和图片)
发表于 2011-3-14 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次是头回发制作贴,改造方面说的不是很清楚,这次综合一下分析列举出来共大家指正。
我的目标是,最终形成初期虎1、中期虎1、后期虎1三步曲。
今年主要目标是改造,初期虎1和中期虎1。
首先制作初期虎1
1、
改造底盘:考虑到坦克不是船只所以组要是追求它的防尘处理,所以电池盒没动,如果需要涉水可以把电池用塑料布包裹起来这样可以短时起到防水作用。
2、
内部线路改造:HL的线路虽然比以前强多了,不过主板还是用双面胶粘到侧面。从新梳理,具体如图,主电源开关放到后面,在车体后部开盖。
3、
改造车盖:把工具全部打磨掉,改造前装甲板的GM34,用补土塑型具体如图。驾驶员展望窗加刻线。在后面中央处开舱门。修正天线位置。改造前大灯。
4、
炮塔部改装:把调音开关隐藏到换气孔里。在炮塔GM34机枪口安装红外线装置,(把红外线装置接到原发烟装置插口处)打通上弹员仓库,在内壁安装开关面板,将发弹开关、发弹指示灯和红外线开关按在上面,这样不妨碍放兵人。用14CM的铝管加长HL的炮管。修改炮长瞄准孔。
5、
前备用履带用金属履带替换。
[ 本帖最后由 shuishu2626 于 2011-3-17 14:25 编辑 ]
两只HL虎合影,之后就各自散架了!呵呵
两只HL虎合影,之后就各自散架了!呵呵
首先是底盘防水、放尘处理,以改造板加补土处理。效果还不错,这张是放在水盆里,都快成小船了。
前驱动轮加轴承,直接用补土抱住轴承,效果还算不错!
底盘防水改造细节图
底盘防水改造细节图
沾上盖子非常隐蔽!
沾上盖子非常隐蔽!
底盘线路改造图
底盘线路改造图
上盖线路改造图,接口处以插头取代。容易更换易损件。
主开关移到车体后部
主开关移到车体后部
细节图
细节图
整体图1
整体图1
正面图,还没涂装所以不是很好看!
正面图,还没涂装所以不是很好看!
发表于 2011-3-14 22:59 | 只看该作者
沙发  :em15:    不错不错!
发表于 2011-3-15 07:17 | 只看该作者
这个要顶
发表于 2011-3-15 07:49 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-3-15 09:07 | 只看该作者
挺好的,很整洁,建议炮管加下长,恒龙的是短的
发表于 2011-3-15 12:19 | 只看该作者
围观
发表于 2011-3-15 14:23 | 只看该作者
负重轮那里防水怎么做,塞死吗?能否有细节图,我也想弄弄
发表于 2011-3-15 15:13 | 只看该作者
再买一台,来个初,中,后虎1三剑客。:em15:
发表于 2011-3-15 19:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-3-16 11:19 | 只看该作者
期待完工~
发表于 2011-3-16 12:08 | 只看该作者
请问下楼主补土用的是什么材料?一般那里能买到?谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-17 14:27 | 只看该作者
回复 7楼 createmusic 的帖子
细节图以上,原则上是能堵上的空尽量堵上!呵呵
发表于 2011-3-18 11:23 | 只看该作者
期待你的一家三口早日完工:loveliness:
[ 本帖最后由 jackcai2008 于 2011-3-18 11:35 编辑 ]
