查看: 5635|回复: 20
1/144海狼冲潜。全密封结构以及不到2块钱的超低价密封舱替代品
发表于 2016-11-24 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上点图吧,后面慢慢说
 楼主| 发表于 2016-11-24 10:56 | 只看该作者
估计点开的都是冲着密封舱来的。不废话,直接说。用的是饼干的密封罐,自带一个压敏片。拧紧了盖子就彻底不漏水了。tb售价1元左右,尺寸从55mm直径到100mm直径。这个是以前用密封罐做的水下推进去,不是本次潜艇用的。
 楼主| 发表于 2016-11-24 10:57 | 只看该作者
回到本次潜艇制作。用的是300*55mm的密封罐子。防水舵机以及无刷电机直接泡水。这样整个密封舱里就剩下电调电池接收机了。
 楼主| 发表于 2016-11-24 10:59 | 只看该作者
水里面泡了五个小时。一滴水都没进
 楼主| 发表于 2016-11-24 11:01 | 只看该作者
无刷电机直接泡水。话说这个电机不错的,轴承不锈钢的。所以连维护都省了。
 楼主| 发表于 2016-11-24 11:06 | 只看该作者
完工。由于上冻了。只能等开春在试航了。
发表于 2016-11-24 11:33 | 只看该作者
无刷电机虽然绕组是防水的,但是轴承不是完全水密的,久泡还是会生锈,而且那个位置要干燥还不容易
发表于 2016-11-24 11:42 | 只看该作者
轴承是不锈钢的,润滑用水?
发表于 2016-11-24 12:34 | 只看该作者
再防锈的金属, 和其它金属组合起来, 就变成了电池...除非你在纯净水里开, 否则还是会被腐蚀啊.
发表于 2016-11-24 13:21 ——“来自手机” | 只看该作者
用软轴
 楼主| 发表于 2016-11-24 15:04 | 只看该作者
第一个水下推进器泡水再拿出来已经3个多月了,还没生锈呢。
发表于 2016-11-28 16:17 | 只看该作者
定子转子之间的缝隙非常小,随便一点泥沙搅进去电机就卡死了
发表于 2016-12-3 11:43 | 只看该作者
发表于 2016-12-21 17:47 | 只看该作者
这个我也考虑过。动潜确实可以,但是静潜密封舱充水后是有一定气压的也可以吗?
发表于 2016-12-22 11:16 | 只看该作者
密封做的好的话,那些负压正压不是问题。
发表于 2017-2-15 16:25 | 只看该作者
厉害了  学习。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-21 16:05 | 只看该作者
            不错啊 不错
发表于 2019-3-13 07:54 | 只看该作者
发表于 2019-3-13 07:58 | 只看该作者
好手艺,这个应该是低成本潜艇吧,
发表于 2019-5-22 15:03 | 只看该作者
这只能下潜吗?
