查看: 2930|回复: 10
模型漆的三种类型你知道吗?
发表于 2017-10-9 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本上可以分为三种:水性漆(压克力漆)、油性漆(珐琅系)、油性漆(硝基系)这三种涂料性质各不相同,了解它们的特点,对爱好者制作模型时选择模型漆进行涂装会大有帮助。
   水性漆:
水性漆涂料:又称压克力漆(ACRYLIC)。因为是水溶性,所以毒性小,可以安心使用。一般模型说明书皆建议使用此系列漆,而笔和喷枪也可以用水清洗洗,此乃一大优点,而且当漆完全干燥后是耐水的。但是干燥速度比较慢,完全干燥至少要用三天,涂膜较薄弱,但是均匀性好,适合笔涂,也适合喷枪。要注意的是在未完全干燥时,不要用手摸。
水性漆溶剂:Tamiya X-20A是水性漆专用的溶剂,使用水性漆涂料时,洗笔可用水洗,但是涂料不可加水,否则干燥时间会变的很长。
油性漆:
油性漆分珐琅系和硝基系
     珐琅系
油性漆也称珐琅类,英文名称为ENAMEL。
干燥时间是模型涂料中最慢的,不过均匀性是最好的,考虑到气候的问题,要涂大面积时还是用此类漆比较好,而且油性漆色彩呈现度相当不错。另外由于不会侵蚀水性漆或洋干漆的涂膜面,所以用来涂细部、洗墨线,都是相当适合。至于毒性油性漆也较小,可以放心使用。
漆溶剂:TAMIYA X20是油性漆(珐琅类)的溶剂。因为这种溶剂渗透性相当高,所以利用这种性质来进行洗墨线的作业有相当的效果。不过要避免溶剂太多而使溶剂侵入模型的可动部分,会因此而造成模型的脆化、劣化。而且新手使用一定要小心。
     硝基系
油性漆(硝基系),英文名:LACQUER。GUNZE的油性漆就是此类的。因为使用挥发性高的溶剂,所以干燥快,涂膜强,在模型漆中为最一般性的涂料。但是因为干燥快,所以在笔涂时,必须加入慢干剂,否则易留下笔痕,使用喷枪则没有此问题,尤其是其他漆性需要相当时间才会干燥的有光泽漆的喷漆,更是适合使用此漆种,而且市面上所售的颜色又是最多。不过此种漆的毒性最强。
油性漆(硝基系)溶剂:挥发性高,可燃的有机溶剂。模型用的不会侵蚀塑胶表面,但是毒性强,长时间吸入有害健康,因此换气十分重要。
性能比较:
漆膜强度:硝基系 >> 珐琅类 >> 水性漆
干燥速度:硝基系 >> 水性漆 >> 珐琅类
毒性:硝基系 >> 珐琅类 >> 水性漆
发表于 2017-10-9 20:12 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
发表于 2017-10-9 20:15 | 只看该作者
收藏收藏
发表于 2017-10-9 20:44 | 只看该作者
谢谢,收藏了。
发表于 2017-10-10 12:33 | 只看该作者
学习了
发表于 2020-5-31 16:00 | 只看该作者
   学习一下了。
发表于 2021-11-5 15:48 | 只看该作者
学习学习,谢谢啦
发表于 2022-3-16 09:18 | 只看该作者
发表于 2022-7-23 17:44 | 只看该作者
好,学习。
发表于 2022-8-10 12:41 | 只看该作者
学习
发表于 2022-10-11 21:18 | 只看该作者
谢谢分享!帮助很大哦!!!
