查看: 1555|回复: 13
记得有个品牌打广告说是半个尾桨也能飞
发表于 2025-7-5 14:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直没想明白这是个什么梗
直到今天飞第四块电池时突然发现飞机上掉了个什么东西,还纳闷这飞机还能有什么东西掉下来的
赶紧降下来一看,全明白了
总共飞行时间33分钟,全部是GPS模式
发表于 2025-7-6 20:49 | 只看该作者
掉了什么
发表于 2025-7-7 03:47 | 只看该作者
半个尾桨
发表于 2025-7-7 08:44 | 只看该作者
别说半个尾桨了,就是半个主桨都能飞
发表于 2025-7-7 15:31 | 只看该作者
你这个还没炸挺稀罕的,我那个999直接尾桨空中解体炸了
发表于 2025-7-8 08:41 | 只看该作者
尾桨两边重量不平衡震动很大吧
 楼主| 发表于 2025-7-8 13:29 | 只看该作者
是的,降落后才发现只剩一半尾桨。联想到之前的广告,不得不怀疑厂家早就经历过类似情况,也就是说这个尾桨是有设计或者生产缺陷的。
 楼主| 发表于 2025-7-8 13:31 | 只看该作者
geli615 发表于 2025-7-8 08:41
尾桨两边重量不平衡震动很大吧
估计尾电机的轴承或者轴会受到暗伤
发表于 2025-7-8 16:00 | 只看该作者
老金 发表于 2025-7-8 13:31
估计尾电机的轴承或者轴会受到暗伤
非也,其实是这个桨和电机匹配不到位,螺丝拧的紧了这个桨根就裂了
发表于 2025-7-9 07:07 | 只看该作者
硬件不行软件顶上
发表于 2025-7-30 16:28 | 只看该作者
什么时候买的尾桨,这个桨叶降落戳地上有点裂缝都看不到,我一般是只要扫到了就拆下看来看看有没有暗伤,也有可能是螺丝拧的太紧,长期挤压变形导致的。个人建议定期检查一下,螺丝可以考虑上点蓝色螺丝胶,就不用太紧,也好拆
发表于 2025-8-1 10:58 | 只看该作者
他們家的尾槳超級不靠譜,最討嫌的是 V3 開始改成特規尾馬,只能用他們家的爛尾槳,我手上那架 RF 版的因為空中斷尾槳摔兩次了...
第二次我就把機子扔在牆角生灰了...
发表于 2025-11-24 10:48 | 只看该作者
桨根能裂开成这样,不常见
