查看: 3466|回复: 23
这个坦克能改装成遥控的吗?
发表于 2010-10-4 04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝上卖500多的T34全金属坦克能改装成遥控的吗?如能,求方案。
发表于 2010-10-4 08:45 | 只看该作者
没有东西是不能改的,看你功力了。
发表于 2010-10-4 08:50 | 只看该作者
我淘宝訂了,因黃金周貨還末到手,試下可不可以改装成遥控
发表于 2010-10-4 09:01 | 只看该作者
要看是多大比例的,车体空间有多大改造余地,然后才能制定改装方案。
发表于 2010-10-4 09:08 | 只看该作者
多大比例?都有什么配置?:em22:
发表于 2010-10-4 09:17 | 只看该作者
模型长度含炮管33.5cm,不含炮管长度25cm,宽12.5cm,高 12cm。净重量2.6kg,炮塔可360度旋转,炮口可上下摆动,炮塔舱盖可打开,炮管可动,全金属履带滑动,轮子可转动。比例 1:24
馬達找了這個
[ 本帖最后由 dickdick 于 2010-10-4 10:47 编辑 ]
馬達
馬達
 楼主| 发表于 2010-10-4 12:36 | 只看该作者
对啊,就是这个坦克,如果到货后,测下其重量,看下舱内容积。谢谢。
发表于 2010-10-4 18:19 | 只看该作者
不如买小号手的T-34。这个合金的做工,细节都不好。
发表于 2010-10-4 18:43 | 只看该作者
细节部份要自改:em15:
发表于 2010-10-4 20:36 | 只看该作者
细节是悲剧
发表于 2010-10-4 20:58 | 只看该作者
履带能不能动
发表于 2010-10-4 21:18 | 只看该作者
只要履带能用电机驱动就一定可以。。
发表于 2010-10-4 22:36 | 只看该作者
应该 不能 你这个 应该是迷你切的 1:35的 T34  我买过 虎 和 猎豹
它的 履带  一用力 就断
发表于 2010-10-4 22:41 | 只看该作者
比例 1:24,不是迷你切的 1:35,是全金属99战车同一廠造的
[ 本帖最后由 dickdick 于 2010-10-4 22:44 编辑 ]
发表于 2010-10-5 00:45 | 只看该作者
车细节一般话,祝成功
发表于 2010-10-5 00:55 | 只看该作者
履带是金属的,不知道悬挂是什么样的,估计不会是扭杆的,如果是的话改装起来就爽了
发表于 2010-10-5 11:14 | 只看该作者
今日巳到T34手上,路輪、搖臂都是金屬,用手可推動,改装有一定難度
有三粒鑼絲
有三粒鑼絲
发表于 2010-10-5 12:29 | 只看该作者
就装个电机跑跑算了,
 楼主| 发表于 2010-10-5 14:46 | 只看该作者
应该可以改,把两舱之间的隔板打通。
 楼主| 发表于 2010-10-5 14:54 | 只看该作者
来张整车侧面照片,看看轮子要重车不?
