牵引模型滑翔机在三项自由飞当中,是最容易起步,但又是最难提高的项目。航空模型竞赛规则:一级牵引模型滑翔机的技术要求,飞行重量不小于30克,翼展不大于650毫米,牵引线5牛顿拉力不大于15米。新设计的天问号P1A一1 一级牵引模型滑翔机,是按规则设计的。 一、天问号P1A一1模型的设计特点 1、传承薛民献老师的“重锤机构”,提高模型飞机的“吃气流”性能;也可采用弹力脱钩方式,争取脱钩高度。 2、机头采用裸装设计,便于装配维修和教学。 3、机翼选用WY3060翼型,机尾翼采用JPPS材质,二次热压成型工艺,提高了结构强度、刚度和滑翔性能。 4、机翼安装采用“安全破损”设计原则,模型非正常着陆时,解体以保护模型不受损坏。 二、模型飞机装配 图1、自备工具及辅助材料(401或502胶水、双面贴、透明胶带)
图2.、套材零件
图3、机翼修整周边,使之对称;用透明胶带固定碳纤维梁,并对接
图4、用双面贴固定机翼加强塑胶件
图5、水平、垂直尾翼修整边缘,垂直尾翼舵面需开缝,以减小阻力
图6、在垂直尾翼舵面下方安装操纵摇臂,少许401粘接;水平尾翼加强塑胶件用双面胶固定在下翼面
图7、图示位置打孔,以备安装调整螺丝。先用1mm钻头双面预打孔,再用1.5mm扩孔
图8、配重用401胶粘在支架上,并将拉力簧与摇臂组合
图9、组装机头:机头罩用401胶粘接、其余依次按图装配,重锤支点与牵引钩的支点螺丝拧紧后,逆时针退1/4圈左右,使之灵活转动;拉力簧摇臂固定螺丝拧紧即可
图10、碳纤维杆与钢丝件用胶带固定,401胶粘接,之后取下胶带。总长250mm 图11、机 身装配:机头、碳纤维尾管(插到底)用401粘接;垂直尾翼用透明胶带固定
图12、总装:用橡筋(胶圈)捆定机翼、水平尾翼
图13、前视,将水平尾翼与机翼调整平行
三、飞行:在老师指导下飞行。建议编写课件教学时,要循循渐近进行。 图14、转动拉力簧摇臂,调整方向舵的滑翔半径;重锤下方限位螺丝,用于调整方向舵的最大舵量;牵引钩前方的限位螺丝,调整牵引时方向舵的角度。
图15、备案:如果打孔不方便,換个接头,可改变操纵杆长度,用于调整牵引时方向舵的角度,总长250mm
俯仰平衡,可在水平尾翼台上加垫片,以调整水平尾翼安装角度。 四、天问号模型主打一级牵引模型滑翔机。可自行加装迫降装置、还可改装成电动自由飞、遥控滑翔机,及“盘鹰风筝” 图16、备用零件
