查看: 1721|回复: 10
电调和混控板的区别?
发表于 2008-6-18 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有刷电调和混控板有啥区别啊,知道的帮忙啊,
发表于 2008-6-18 21:41 | 只看该作者
不会吧,你可是这个时间注册的哦--------注册 2007-4-6,现在还分不清楚电调和混控的区别,发帖混分吧。
发表于 2008-6-18 22:00 | 只看该作者
呵呵,我到是真不知道。哪位解释一下呀?
发表于 2008-6-18 23:02 | 只看该作者
有刷电调,顾名思意就是有刷电机的调速器,是给有刷电机调速用的;混控顾名思意就是混合控制,就是用它可以控制两个通道或者两个通道以上的工作模式。比如说,混控1---2通道(这个一般是属于三角翼混控模式),1通道是副翼,2 通道是升降舵。要是像飞翼这样的飞机,只有两个可动翼面(也只有两个舵机),如果不用混控就没有办法完成升降和转弯两种动作。要是用了混控以后,你打1通道的摇杆,两个舵机就以不同的方向运动,这样就带动两片翼面向不同的方向动作,从而完成转弯,横滚等等动作;要是打2通道摇杆的时候,两个舵机就以相同的方向运动,带动翼面也以相同的方向动作,只有就可以控制飞机的升降了。
发表于 2008-6-26 08:50 | 只看该作者
多谢LS的大哥!不过没说无刷电调啊,请教~~~
发表于 2008-6-26 13:41 | 只看该作者
无刷电调和有刷电调的作用都是一样的,还需要说吗,晕!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-1 14:02 | 只看该作者
很好学习了^ ^
发表于 2008-7-20 22:18 | 只看该作者
感觉电调不分有刷无刷吧
发表于 2008-7-21 08:16 | 只看该作者
回复 #8 菜鸟也是鸟 的帖子
那麻烦你把有刷电调用在无刷电机上面试试,看它转不转。还是去电调版块看看再发言吧兄弟!!!!!!!!
发表于 2008-7-24 19:45 | 只看该作者
有刷和无刷区别大了
但看字  一个有 一个无就知道了 哈哈
  无刷电机的威力很猛 不能小视
发表于 2008-8-1 09:26 | 只看该作者
有刷的连电机有2根线,无刷的是3根线,差别大了。
