查看: 1105|回复: 9
有谁拆过手拉器吗?救命啊!
发表于 2004-1-7 03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的不怎么好用了,我就拆开擦了擦。可是怎么还是不好拉?拉10下带上1下。一点都不像原来那样挺了。软塌塌的。立不起来了,也不好拉了。
点击查看详情
发表于 2004-1-7 04:13 | 只看该作者
有谁拆过手拉器吗?救命啊!
在里面有个单向轴承,估计肯定是它坏了
 楼主| 发表于 2004-1-7 04:53 | 只看该作者
有谁拆过手拉器吗?救命啊!
单向轴承是好的,我试过。管用的。
发表于 2004-1-7 04:58 | 只看该作者
有谁拆过手拉器吗?救命啊!
那我就不知道了
发表于 2004-1-7 05:09 | 只看该作者
有谁拆过手拉器吗?救命啊!
中间的弹簧多缠几圈。。留意方向别反了。。再就是刷刷干净。用酒精也好甲醇也好。软塌塌的是蓖麻油的关系。刷干净就好了。
 楼主| 发表于 2004-1-7 05:28 | 只看该作者
有谁拆过手拉器吗?救命啊!
现在又能挺了。
^_^我又弄好了[em03][em03][em03]
原来是先要把中间的那个单向轴承拆下来,然后在用尖嘴钳夹住在转一圈上进去就OK了。
发表于 2004-1-7 20:48 | 只看该作者
有谁拆过手拉器吗?救命啊!
可以用煤油清洗
发表于 2004-1-11 04:43 | 只看该作者
有谁拆过手拉器吗?救命啊!
单向轴承要空煤油洗,看来你用的国产燃油,那这种油呼呼的情况很正常了~~
发表于 2004-1-12 08:08 | 只看该作者
有谁拆过手拉器吗?救命啊!
那是里面的弹簧的力度不够
所以他不挺。
至于打滑是里面有油,导致单向轴承打滑,
很正常,我的车也有这个 毛病,
没办法弄了个启动台,这样省事多了。。
发表于 2004-2-8 07:52 | 只看该作者
有谁拆过手拉器吗?救命啊!
你可能用的是素油吧,那就容易打滑,好好洗一下.保证好用!
