查看: 959|回复: 12
终于飞起来了!!
发表于 2003-11-7 06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于飞起来了!!原来是我gy401的方向反了,调整以后非常的好飞。
比小电值容易多了:))
只是发动机一热就没有力气了。
在此,我感谢曾给我帮助的人!谢谢!
:em15:  :em15:  :em15:
发表于 2003-11-7 06:56 | 只看该作者
终于飞起来了!!
发动机过热了,这样不行,多来几次发动机就完了!
发表于 2003-11-7 07:27 | 只看该作者
终于飞起来了!!
下面引用由hyf2003/11/06 10:51pm 发表的内容:
比小电值容易多了:))
只是发动机一热就没有力气了。
在此,我感谢曾给我帮助的人!谢谢!
发动机千万不能过热,这样对发动机没有好处的,时间长了发动机就报废了!
把副有油针开15度,如果还热再开,衡量热的标准是悬停3分钟然后停下来看进油管处是否回油,如果回油则发动机温度过高,不回油则正常
 楼主| 发表于 2003-11-7 08:25 | 只看该作者
终于飞起来了!!
[这个贴子最后由hyf在 2003/11/07 09:06am 编辑]
下面引用由成都小财神2003/11/06 11:27pm 发表的内容:
请问,"把副有油针开15度,如果还热再开"是指逆时针转吗?怎么看出回油?
富油一点是不是就会好点,温度也不会升太高? :em17:
发表于 2003-11-7 17:07 | 只看该作者
终于飞起来了!!
不知你是什么发动机,但调整的原理是一样的,你可在网上参考相关资料。
  最重要的一点:你的发动机不是把动力调到最好,而是怠速、中速、高速都处于稍富油状态!
发表于 2003-11-7 17:21 | 只看该作者
终于飞起来了!!
下面引用由hyf2003/11/07 00:25am 发表的内容:
发动机的原则是顺时针关,逆时针开,所以你要逆时针开!回油简单,你就看进油管里靠近发动机进油口的地方有没有气泡!富油对新发动机比较好,但是动力会有点不足,只要温度不高,发动机工作就没问题,如果发动机持续高温,到最后发动机就会没力了,你再怎么调也调不出来了!
 楼主| 发表于 2003-11-7 22:36 | 只看该作者
终于飞起来了!!
再请问
1、我的是tt39的发动机,副油针可以调吗?,默认的好像是2圈。
2、一般情况下,刚好可以启动发动机时,油门微调在什么位置最佳?
发表于 2003-11-8 02:08 | 只看该作者
终于飞起来了!!
1、副油针都是可以调的,但是调的时候一定要小心,记得以前的位置,调的幅度不要过大,一点点来
2、这个时候应该是怠速的时候,微调一般在下面或者中间的位置,在准备飞的时候要记得把微调全部推上去,这样不容易出现收油后飞机无动力的情况!
 楼主| 发表于 2003-11-8 09:47 | 只看该作者
终于飞起来了!!
[这个贴子最后由hyf在 2003/11/08 02:05am 编辑]
下面引用由成都小财神2003/11/07 06:08pm 发表的内容:
2、这个时候应该是怠速的时候,微调一般在下面或者中间的位置,在准备飞的时候要记得把微调全部推上去,这样不容 ...
1。把微调全部推上去,会不会影响推油门的平缓程度?从而影响飞机上升的平稳性。
2。有时飞机的尾部会向一边偏,有时还修正不了。我用的是gy401舵机锁尾,是不是感度的问题,怎么调?
3。我的化油器有点松动,会不会有影响?它侧面的螺母扭紧就行了吗?好像这个螺母是非标的,市场上没有卖的,怎么办?
4。安装排烟管的丝口坏了,扭不太紧,这有影响吗?怎么解决?
我用tt39的发动机
:em04:
发表于 2003-11-8 17:20 | 只看该作者
终于飞起来了!!
hyf你好:
    你是从电直换油直吗?说说你的感觉,电直跟油直有什么区别?
你练电直到什么技术水平,同等的水平下,你在油直上有表现为什么样子?
我也想换,希望得到你的回答.
 楼主| 发表于 2003-11-9 01:04 | 只看该作者
终于飞起来了!!
[这个贴子最后由hyf在 2003/11/08 05:04pm 编辑]
我用tt39的发动机
 楼主| 发表于 2003-11-9 04:43 | 只看该作者
终于飞起来了!!
下面引用由test4222003/11/08 09:20am 发表的内容:
hyf你好:
我也想换,希望得到你的回答.
我原来一直飞先毫,水平一般的。但基本会悬停,只是不稳。飞小电值容易受风的影响。
每次总觉得飞得不过瘾,(用1800mah的锂电也是如此)
改玩油动后就是觉得容易多了。当然要有好舵机,我用401。
飞熟了先毫,再飞油动的根本不用练什么青蛙跳,直接飞航线,悬停:)
如果你飞飞达就不一定这么溜了,因为先毫要比飞达难飞些。
G2中可任意悬停就可以飞油动了。
飞油动的要注意安全!
发表于 2003-11-9 06:28 | 只看该作者
终于飞起来了!!
谢谢!
