查看: 1467|回复: 5
理解不了桨距的概念,求助
发表于 2008-4-2 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
桨距的定义说:旋翼每旋转360度向上或向前行走的距离。 可变桨距指的是桨距可以和油门一起变化。 我的问题是,雷鸟是固定桨距,但是它的迎角也是副翼拉动主浆进行变化的,那不就是可变桨距了吗?桨距和桨叶的性质有什么关系吗?
发表于 2008-4-2 13:25 | 只看该作者
不懂具体含义,知道一点,就是不会解释!
发表于 2008-4-2 14:02 | 只看该作者
副翼拉动主浆进行变化是不受控制的,桨距一般是指主桨,可以调整和油门联动
发表于 2008-4-2 15:01 | 只看该作者
直升机旋翼的桨矩有两种控制量,一种是总矩,就是模型上说的螺距,用于总的控制升级大小,控制的现象是斜盘整体上下运动,使旋翼在旋转一周的每一个位置都增加或减少固定的桨矩,另外一种是周期变矩,就是模型上的副翼和升降舵,用于控制直升机前后左右倾斜,控制的现象是斜盘像一个角度倾斜,使旋翼转动到某一个点上的桨矩产生变化,从而产生使机身倾斜的力。
定矩桨结构,是制总矩不可改变,但是周期变矩还是有的。
发表于 2008-4-2 18:42 | 只看该作者
看了4楼的,好像明白点了.我也是刚玩.
 楼主| 发表于 2008-4-2 20:15 | 只看该作者
继续提问
原帖由 Koalar 于 2008-4-2 15:01 发表
直升机旋翼的桨矩有两种控制量,一种是总矩,就是模型上说的螺距,用于总的控制升级大小,控制的现象是斜盘整体上下运动,使旋翼在旋转一周的每一个位置都增加或减少固定的桨矩,另外一种是周期变矩,就是模型上 ...
对于总螺距还是不理解;如果斜盘整体平行上升或者下降,等于是主轴伸长或者缩短,角度没有变化,螺距怎么变呢?可能问题比较笨
