查看: 2465|回复: 9
GOOGLE玩爆能源,高空飞艇高效发电
发表于 2008-1-27 00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GOOGLE玩爆能源,高空飞艇高效发电
GOOGLE就是GOOGLE, 有钱, 也有胆识。要让可再生能源(这里主要是太阳能和风能)的发电成本低于煤炭发电的成本,而且要大规模集中的使用,怎么看都不是一件容易的事。不过这也说明了他们有眼光,毕竟可再生能源的广泛使用就是未来几十年的趋势。如果能抢占先机,嘿嘿,未来的能源市场它也能说的起话了。
GOOGLE目前看中的这两个公司,一个是太阳能热电,一个是风能。太阳能这个,信息有限,没看出来跟传统的有多大差别,估计是效率上可能有所提高。但是太阳能毕竟有个死穴:你得一直有太阳。这不是废话么!可是你想想一天 24小时有几个小时太阳?一年有几天大晴天?当然了,太阳能丰富的地方还是不少的,我提一下这一点是为了说明太阳能的有限之处,以便和下面的风能做对比。
这个利用风能的想法确实让人眼前一亮,真是疯狂,也真是敢想!
先说一下现实。目前主流的风能利用模式是风力发电,所利用的风机就和我们平时看到的差不多,基本上都是水平轴三叶片风机。这种风机一个个都超大,目前VESTAS 1.65MW的V82塔台有80m高,迎风截面直径82m(怎么比塔台还高?因为是直径,半径就41m,我们看到的叶片的长度是半径)。
这么大的家伙要立起来可不是一个简单的事情,至于目前最大功率的 5MW 风机,高度更达到了500m,几乎和一栋摩天大楼一样高了(上海环球金融中心高度为492m)。为什么要这么高呢?这是为了加长叶片、增大迎风面积,这样才能满足较大功率的风能输入。
GOOGLE看中的Makani的设想是要搞高空风能。看上面两张图,确实是引人幻想。如果风机的高度提高到5km,也就是5MW风机的10倍,假定叶片长度也增加10倍,那迎风面积就增加了100倍,再加上5km处单位面积风能为3kw/m2   ,是500米处的6倍,那风机的功率将达到5MW的600倍,也就是3GW!
这是什么概念?一个风机就够北京地区的供电使用了,那不是还有不工作的时候么?是啊,那就建俩,这回怎么也够了吧!而且要知道普通的风机并不是一直运行的,适合风机运行的有风时间大概只有三分之一,而5000m高空的风机运行时间却要提高几乎一倍。也就是说同样功率的风机,建在高空的一年要多发一倍的电。想起来是挺兴奋的,可是落实到工程上难度是大大地目前人类最高的建筑物也不过几百米,这一下就飙到 5000m,能行么?试试看呗,反正GOOGLE承诺2008年要投资数千万美元用于这些突破性技术的研发(包括太阳能,风能,增强型地热以及其他),而且准备花数亿美元来建一个示范项目,当然是真正能赚钱的可行项目。
个人估计,Makani可能会玩点邪乎的。美国人民多奇志,整出个啥都有可能。估计可能另起炉灶,完全不用现在的陆上风机,这样的话,我们前面的推算就用不上了,但是有一点是可以确定的:这个新风机一定是有革命性的技术突破。人家都说了要玩高空。那就整个飞艇上去,挂上n个风机,这是玩笑话。但小型的高空悬浮风机已经有了.
Magenn Power公司的悬浮风机,10kw的2008年开始制造,价钱大约在30-50 k$。但是这个和GOOGLE的目标还有很大差距。
现在纳米材料技术突飞猛进,没准就让它们帮忙弄成了。
来自科技论坛:tech-domain
发表于 2008-1-27 10:30 | 只看该作者
强!!!!!
发表于 2008-1-27 12:01 | 只看该作者
放风筝捏!
发表于 2008-1-31 16:18 | 只看该作者
呵呵,悬浮风机设计得不错。
发表于 2008-2-1 19:43 | 只看该作者
这种大公司,做不做什么不要紧,只要有题材和噱头,放出风来,股市上的跟屁虫就扑着抢着把钞票送来
发表于 2008-2-24 11:30 | 只看该作者
这种设计思路挺好的
发表于 2008-2-24 13:39 | 只看该作者
这东西一旦倒了咋办?
发表于 2008-2-26 23:12 | 只看该作者
不是永动机每戏吗》。
发表于 2008-3-12 17:14 | 只看该作者
有钱就搞什么都可以捏!
