查看: 1651|回复: 7
我的飞达用370马达
发表于 2003-9-23 08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天拿到期盼已久的370马达,回家迫不及待地装到我的飞达上。测量外形尺寸后高兴地发现居然和280一模一样(偷笑)。将原马达的抗干扰电容拆换到新马达上。考虑到370马达的扭矩应该要比280大,装了一个11T的齿轮。将370马达装到飞达上,螺丝怎么也拧不紧。仔细一看,370的螺丝孔要比280的大。从工具箱里翻出合适的螺丝(又偷笑),安上马达。开动喽!
轻推油门杆,没到一半飞达就离地了。爽!继续作蛙跳,调整微调,发现尾桨需要更多的补偿。家里太小,半夜又不能出去飞,飞了两组电池后收工。发现电池也不是很烫;电机有点烫,但是因为是金属后盖,所以也不担心。发现刚才的撞击把主旋翼的翼尖撞掉一小块,不过飞行中并没有觉得不对劲。
感想连篇,之前所有的调整功夫都是因为动力不足。当换上足够的动力后,什么不平衡、什么桨距一律不是问题。
发表于 2003-9-23 16:59 | 只看该作者
我的飞达用370马达
恭喜你!!!
说真的,飞达只要动力强了,什么问题都不是问题了。什么桨、什么平衡、什么稳定,通通不是问题,一推油就上去了。如果要想飞达更好,再作一些优化调整,那性能就更棒啦!看起来也不是什么解决不了的大难题。
发表于 2003-9-23 18:04 | 只看该作者
我的飞达用370马达
在哪儿买的???我也要买!!!!
多少钱?赶快告诉我。
发表于 2003-9-23 18:23 | 只看该作者
我的飞达用370马达
下面引用由vidct2003/09/23 08:59am 发表的内容:
恭喜你!!!
说真的,飞达只要动力强了,什么问题都不是问题了。什么桨、什么平衡、什么稳定,通通不是问题,一推油就上去了。如果要想飞达更好,再作一些优化调整,那性能就更棒啦!看起来也不是什么解决不了的大 ...
:em03: 同感,同感。我看国外的3D小电直那一下子就“跳将起来”的架势,就觉得他们的动力太富裕了。怪不得有各种各样那么好看的像真机体可以用(好像电机过热也不是问题)。还有那可以收放的起落架,太可爱了;可是动力没富裕没法用啊。
 楼主| 发表于 2003-9-23 18:54 | 只看该作者
我的飞达用370马达
今天早上又将主旋翼的翼尖改成椭圆形。一方面是因为椭圆形的翼尖是空气动力学中最理想的形状;另一方面是昨天把桨撞了个缺口,正好可以修形。发现飞行的稳定性有些许提高,且飞行时间也有延长。
晚上把尾桨的翼尖也给改成椭圆形。
发表于 2003-9-23 20:00 | 只看该作者
我的飞达用370马达
“飞行时间也有延长”用原配电池?还是9.6V
发表于 2003-9-23 20:10 | 只看该作者
我的飞达用370马达
我开始弄我的超级飞达第2代了,用的是12V动力电。
 楼主| 发表于 2003-9-24 01:22 | 只看该作者
我的飞达用370马达
下面引用由yuxm2003/09/23 12:00pm 发表的内容:
原配电池
