查看: 1544|回复: 11
恒龙2代虎故障了,帮忙看看啊
发表于 2005-12-25 00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的2代虎, 开了10来分钟,速度不快   左侧轮子 不会向前了, 只能后退了,
往前开 变成左转了,  往后退正常, 大侠 救救我的老虎啊  :em25:
左右 前后的微调都试过了 不管用...
发表于 2005-12-25 08:41 | 只看该作者
可能是遥控器接触不良 哪个遥控很垃圾的 拆开检查一下
发表于 2005-12-25 10:12 | 只看该作者
和发射部分没有关系。
拆开老虎,看接受电路板,有个功率管虚焊了,要不就是坏了一只,我遇到过这种情况!
[ 本帖最后由 zsg 于 2005-12-25 11:43 编辑 ]
发表于 2005-12-25 13:53 | 只看该作者
原帖由 zsg 于 2005-12-25 10:12 发表
和发射部分没有关系。
:em24::em24::em24:
发表于 2005-12-26 07:46 | 只看该作者
对头,坦克其他功能没问题,可以排除发射板问题,接受部分也没问题,接收都是做在一块集成电路里面,应该是控制电机的功率管部分有问题,就是电路板上标了ECB的那些功率管,是可控硅的,你可以检查一下看是不是烧了,或者没焊好!
 楼主| 发表于 2005-12-27 14:31 | 只看该作者
功率管有规格么? 要是需要更换的话有没有更好的选择?
发表于 2005-12-27 17:19 | 只看该作者
拆了电路板看就知道了,PCB上表ECB的那四个管子上面有型号,你先用万用表量量看坏没有,也有可能是虚焊,不知道电子市场有没有配.
 楼主| 发表于 2005-12-29 13:54 | 只看该作者
管子上只标了 H1357 ,在下电子基础薄弱, 查不到该3极管的 规格, 大侠帮帮忙 看看  给个替代的型号啊,  H1357 我这边的 电子市场找不到啊
[ 本帖最后由 核子冬天 于 2005-12-29 17:08 编辑 ]
参与人数 1威望 +20 收起 理由
大禹 + 20
发表于 2005-12-30 21:36 | 只看该作者
B722也可以代替。
 楼主| 发表于 2005-12-31 17:49 | 只看该作者
原帖由 zsg 于 2005-12-30 21:36 发表
B722也可以代替。
是B772么?  你说的那个型号买不到...
另: 这个管子烧了1个, 更换后故障依旧, 让朋友帮我看了, 是一个toshiba的马达控制电路坏了 MP4104坏了.....
 楼主| 发表于 2005-12-31 18:29 | 只看该作者
发表于 2008-10-4 12:42 | 只看该作者
楼主解决了吗?
我也出现这个问题!已经换了新的MP4104 问题依然存在
