查看: 6404|回复: 19
自己动手制作一架全肋骨英国二战双翼鱼雷攻击机
发表于 2019-8-23 18:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      最近从电脑以前收集的飞机图纸中发现了一架英国二战初期的双翼鱼 雷攻击机,型号是SWORDFISH MK.I,译名“剑鱼”。
  剑鱼 攻击机是英国费尔雷公司1939年生产的舰载双翼鱼 雷攻击机。二次大战期间装备皇家海军航空母舰,在战争期参加了一些非常重要的作战行动,并且取得了很大的成功,例如空袭塔兰托军港战役,在作战中重创了意大利海军,而最著名要属围歼俾斯麦号战列舰的行动,剑鱼主要担任航母上攻击机的角色,后来,也用作反潜机和教练机使用。剑鱼的总产量在2,400架左右,本作品选用的是剑鱼ST-II型浮筒式水上飞机。
  作为39年生产的这款飞机,感觉设计有些过时,但我很喜欢这种老式的飞机,特别是双翼间复杂的支撑和拉索给人一种机械产品的结构美。
  下面就是我收集剑鱼图纸中的总体结构图,就是这张结构图震撼了我,使我萌发了全部自己手工,做一架剑鱼双翼鱼雷攻击机的想法。虽然田宫和小号手都推出了1:32的套材,我还是独出心裁,决定模仿该图全机采用肋架式,使作品的观赏性更强。
  起落架没有选轮式,而用浮筒式,这纯粹是个人喜好,我觉得浮筒式好像更好看些。
    我制作的这架剑鱼飞机,机长:33cm 翼展:41cm,约为1:33左右,因为是全手工,所有部件和装饰都是一个一个完成的,故时间花费不少,断断续续用了两个月,六月初开始到八月初完成,最后成品自己感觉还算满意。
    基本材料是淘宝上购买的1mm0.8mm厚的轻木片,轻木分三种软,中,硬,1mm要硬的0.8mm蒙皮要软的。
主梁用1.5mm的三层板,也是淘宝上购买。涂料是丙烯颜料,一般文具店都有,自己用毛笔完成。
   先把八张图纸在百度网盘上的链接发给大家,有兴趣的可以下载打开看看,图纸应该比较详细。
   https://pan.baidu.com/s/16Hke-muUuMZa35AaedWkmg
   提取码 b8sj
下面把制作的过程发给大家共享,希望喜欢。
第一步、先做主上下机翼
   首先按图纸放大成  1:33 绘出主机翼上下实体图,为了便于加工机翼少量曲线部分稍微有些修改。
   机翼的肋条相同部分,轻木片叠在一起用三颗螺丝固定,一起 工,这样既省事又标准,我是用木工刀先修出形状,再用粗细木工砂布打磨。
  每个机翼的两根主梁,用1.5mm的三层板
  机翼的完成图,有些地方加了蒙皮,主要是这些地方还要装东西,翼尖使用买轻木商家赠送的轻木块削成,机翼的前缘和后缘用了几根
以前模型用剩的胡桃木边料,这样显得颜色有区别,比较醒目。
第二步、做机身
机身不同截面的肋条,是按前面图纸按比例放大的,用的是1.5mm层板
完成后的机身截面肋条
按比例在一根辅助梁上定好位
在机身的横截肋条上纵向铺筋,形成整体机身。
取掉辅助大梁,基本机身完成,进行局部蒙皮,蒙皮时注意轻木皮浸点水,不易折断。
第三步、做垂直尾翼和水平尾翼
  进行垂直尾翼和水平尾翼的制作,还是先按比例绘出实体图,再进行制作。
水平尾翼的制作和前面飞机的大翼制作相同,注意按图纸所标出的所有副翼都要做成能转动的。
   这是安装好的水平和垂直尾翼,注意在安 装时一定要横平竖直,
机身前粘的一条水平木条就是校正后的整个机身的水平线,前后翼的安装均以此为基准。
第四步、做了几个小部件
   用废啤酒罐铝片做了驾驶舱前面挡风玻璃架
这是用用完的各种规格的笔芯,外面缠绕粗铜线做的飞机发动机
整流罩是用废弃的瓶盖加工的,螺旋桨是用塑料片做的。
驾驶舱、观察员座舱,机枪手座舱
第五步、开始组装上下的主机翼
   先按图纸装好前面左右二边的上下翼,在安 装前最好先上好漆,最后整机完成后用清漆全部罩上一层。
   按照开始机身头上粘的水平木条(见前面照片)调整水平,并用胶水固定。
   再按图纸装好上下翼间的支撑,注意两边对称。
第六步、安装主翼的拉杆和拉索
安装二翼之间的钢制拉杆和钢丝拉索,拉杆我是用坦克拼装模型的边角小棍加热拉的,细的钢索是用粗的尼龙线,
最后都涂上银色丙烯颜料。
 楼主| 发表于 2019-8-23 20:01 | 只看该作者
第七部、 开始做水翼浮筒
  按图纸用1.5mm层板做好浮筒骨架的横截面肋骨和主梁肋骨,装配好浮筒的二个骨架
对浮筒进行蒙皮,用0.8mm的轻木皮,注意蒙前用水浸一下,这样好弯一些。
第八步、水翼的安装
    把浮筒和机身按图纸用支架连接用胶水固定
   注意位置一定要准确,一旦胶水固定后再想返工,非常困难,容易损坏部件。
   连接杆我都是用不同尺寸的废笔芯,效果还可以。
第九 步、鱼雷,机枪、瞄准器
鱼雷由三部分组成,头部是外孙废玩具上的一个部件,中间白色管子是20mm装修用的塑料管,
最后的锥形部分是502胶水的盖子
注意:飞机上前后的两个鱼雷的挂架,我用细塑料棒弯曲做成的,上面粘了一块小磁铁,
对应的鱼雷部位上了两颗小铁螺丝,这样一吸就挂上了,非常简单方便。
  机枪也是用塑料片做的
前面二根横杆应该是驾驶员的瞄准器
这样这架英国二战时用的双翼鱼雷攻击机就算完成了,漆水全部用的丙烯颜料,为了方便我在组装前对各部分就刷好了漆,
  组装完后,最后喷一遍清漆定妆。
     下面是最后的完成作品
到此全部结束,希望喜欢
发表于 2019-8-24 05:47 | 只看该作者
啧啧啧。。。好手艺。。
发表于 2019-9-10 01:48 | 只看该作者
你真是牛啊   佩服
 楼主| 发表于 2019-9-11 11:53 | 只看该作者
谢谢喜欢,我发这个帖子就是想把制作的过程介绍给大家,让喜欢它的朋友也能动手实践一下,其实并不是很难的。
发表于 2019-11-22 00:00 | 只看该作者
相当棒的帖子,过程详尽,勾起了我自己动手的兴趣
 楼主| 发表于 2019-11-23 18:02 | 只看该作者
动手吧,其实难度并不大,完成后非常漂亮,你可以慢慢做,把细节做完美,会是一件很好的作品。
发表于 2019-12-30 14:00 | 只看该作者
高手高手高高手
发表于 2020-1-11 19:29 | 只看该作者
楼主高手!做得真漂亮!图纸链接失效了,楼主能再分享一次吗?谢谢先!
发表于 2020-1-11 19:54 | 只看该作者
在楼主另外一个帖子里找到图纸,非常感谢!
发表于 2020-1-12 12:54 | 只看该作者
实体模型,牛逼
发表于 2020-1-13 09:02 | 只看该作者
老爷子厉害呀
发表于 2020-4-13 14:45 | 只看该作者
做得挺精美。
发表于 2020-5-1 21:37 | 只看该作者
求图纸链接,另外感觉既然内构不追求仿真就没必要做成翼肋外露的吧?蒙皮蒙上观感上会不会更好呢?
发表于 2021-5-31 18:33 | 只看该作者
手工真棒,做得太漂亮了。本人喜欢这款飞机很久了,很想做一架,上面图纸的链接失效了,能麻烦楼主发一份图纸吗?先谢谢了!cl-hjdn@163.com
发表于 2021-7-6 11:31 | 只看该作者
麻烦图纸再分享一下图纸好吗?挺好的419124846@qq.com
发表于 2021-7-27 06:10 | 只看该作者
   漂亮 动手能力强
发表于 2021-8-9 16:26 | 只看该作者
发表于 2021-8-30 08:44 | 只看该作者
高手在民间!
发表于 2021-10-20 09:23 | 只看该作者
这手工绝了!
