查看: 1451|回复: 10
精灵2刷V2支持4S电池吗?
发表于 2019-9-5 18:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2早就停产了,原厂电池大都鼓包不能用了,买了一块副厂,质量太差,于是把精灵2刷成V2,能不能用精灵3的4s电池呢? 电机电调和稳压模块能受的住吗?
发表于 2019-9-5 19:32 | 只看该作者
我只相信:实践出真知
发表于 2019-9-5 20:02 | 只看该作者
硬件电调限制的,刷固件不能改变的
发表于 2019-9-5 21:15 | 只看该作者
试试吧,不过那个电机和桨要换。电源模块应该没有问题,电调可能不行。
发表于 2019-9-6 16:29 | 只看该作者
电调我有拆机的试了4s可以用
 楼主| 发表于 2019-9-6 17:13 | 只看该作者
fangym 发表于 2019-9-6 16:29
电调我有拆机的试了4s可以用
您好,发热怎么样啊?害怕空中烧了!
发表于 2019-9-7 14:21 | 只看该作者
rqa 发表于 2019-9-6 17:13
您好,发热怎么样啊?害怕空中烧了!
发热还行,你可以先悬停飞起来试试,我是飞了3架次没啥问题
发表于 2019-10-27 23:11 | 只看该作者
原来的电调不支持4S的,如果想电调很好工作,必须把电调上的降压ic更换,不然把电调上的mcu烧掉的
发表于 2019-10-27 23:13 | 只看该作者
那个降压ic是5个脚的,就是那个LP2981换掉,换成耐压更高的IC
LP2981只能承受16V的电压
发表于 2020-1-10 15:23 | 只看该作者
会烧电调。。。。。。。。。。。。。。。。。
