查看: 1840|回复: 19
入手56系最大尺寸电机,纪念一下
发表于 2021-6-9 16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车子低速扭矩不够强大,直接换个高功率、低KV电机。越野车也可以玩玩低速攀爬!
发表于 2021-6-9 17:47 | 只看该作者
发表于 2021-6-9 18:50 | 只看该作者
好东西
发表于 2021-6-9 19:44 | 只看该作者
船上用的吗
 楼主| 发表于 2021-6-9 20:34 | 只看该作者
不要不要 发表于 2021-6-9 19:44
船上用的吗
车和船都可以
发表于 2021-6-9 21:16 | 只看该作者
有一点不敢相信,手掌大小的电机额定功率竟然是7kw左右?
 楼主| 发表于 2021-6-10 07:51 | 只看该作者
这个尺寸的基本都是这个功率水平。更大的70120电机有10千瓦
发表于 2021-6-19 16:15 | 只看该作者
打算用在什么车上
发表于 2021-6-23 15:38 | 只看该作者
功率是不虚标啊,按照电压×电流也不是这功率啊。不太懂
 楼主| 发表于 2021-6-24 02:27 | 只看该作者
38×195,不是7400瓦吗
 楼主| 发表于 2021-6-24 02:29 | 只看该作者
霸道哥 发表于 2021-6-19 16:15
打算用在什么车上
任何一辆1/5车都可以。我打算用在我的电版baja5B上,或者鬼兔GR1上
发表于 2021-6-24 14:41 | 只看该作者
anzhe8848 发表于 2021-6-24 02:27
38×195,不是7400瓦吗
但是什么样的8s电池,能到38v
发表于 2021-6-24 14:43 | 只看该作者
福大耳 发表于 2021-6-24 14:41
但是什么样的8s电池,能到38v
可以搞个9s的锂聚合物电池。这样满电是4.2*9=37.8v
 楼主| 发表于 2021-6-24 22:05 | 只看该作者
但是什么样的8s电池,能到38v
这是电机本身的参数,怎么达到那就是另一码事了。
发表于 2021-11-4 02:47 | 只看该作者
38×195,不是7400瓦吗
电机还真不是这么标的,应该标轴输出功率,是电压*电流*效率*功率因数,而这种电机最大功率点的效率是50%
发表于 2021-11-10 21:10 | 只看该作者
散热是大问题,建议直接上水冷,有100%匹配水冷套件。另外如果想爽玩,一定要上小齿比,不要过于追求极速。我原来5T底盘,先后用好盈max5 200A,ztw beast pro 300A,8S电池,24/54齿比有点大,都是几分钟就歇菜。但是极速靠近130,是真的狠。
但是还是觉得几分钟高潮还是不如长时间稍低强度爽玩,换回汽油了又。
祝LZ玩得安全,开心。
 楼主| 发表于 2021-11-11 13:29 | 只看该作者
LaiSai 发表于 2021-11-10 21:10
散热是大问题,建议直接上水冷,有100%匹配水冷套件。另外如果想爽玩,一定要上小齿比,不要过于追求极速。 ...
谢谢建议。我的鬼兔减速比14.9,轮子被我换成170的小轮子后,设备压力很小,几乎不用担心散热问题
发表于 2021-11-16 20:13 | 只看该作者
不知道多少钱,太贵的话连轴器挂上推力轴承吧。
发表于 2022-1-3 14:30 | 只看该作者
感谢分享!
