查看: 2262|回复: 18
定速器和一条支线的转速曲线有什么区别?
发表于 2014-3-10 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教下大神们,网上现在爆流行好盈50A的电调,据说是有内建定速功能。
我现在玩450L的原厂电调也同样有定速设置。我长期用80%固定油门曲线飞3D,请问定速和一条直线的油门有什么区别么?
发表于 2014-3-10 20:07 | 只看该作者
定速指转速恒定,一条直线油门是指油门恒定。。。。而且的区别如果你也不知道,就去恶补一下基础知识
发表于 2014-3-11 16:27 | 只看该作者
很喜欢楼主那个会放导 弹的灰机,很有乐趣。
首先纠正你个错误,我们遥控器上设置的曲线,叫油门曲线,是指遥控器发射出的油门信号大小。设置它为直线,仅仅代表了油门深度信号为不变的恒定值,与转速没有必然联系,不叫转速曲线。
给你打个比方吧。开车的时候,如果你踩油门,油门深度不变,那么在上坡和下坡的时候,或者空车,或者带上负载的时候,车速肯定是不一样的,虽然你油门深度一直没变。这个就是你说的,油门曲线为一条直线,可见,车速是变化的。
而定速器,好比汽车的定速巡航,不管你上下坡,不管你拉几个人,发动机输出的转速是不变的,也就是车速是恒定的,但要注意,此时发动机输出功率随时在变化。
这样解释,不知道会不会好理解点。
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:16 | 只看该作者
首先纠正你个错误,我们遥控器上设置的曲线,叫油门曲线,是 ...
哈哈,真心感谢,下次一定会放出更让人惊喜的视频。 小爆料(监控)一下 最近在DIY能打200M带爆炸头的火箭弹。
顺便练练3D拉。
那请教下,450L原厂电调自带定速功能,在网上看了一些帖子感觉有定速器练3D手感会实在一些。后来问糜老板他回答说小鸡没必要玩定速。
想咨询下是否有必要把450L的定速打开呢。自己玩11度螺距的3D机动大了感觉掉转有点厉害呀。按理说450L应该是很暴力才对。
发表于 2014-3-13 17:37 ——“来自手机” | 只看该作者
timothy 发表于 2014-3-11 16:27  很喜欢楼主那个会放导 弹的灰机,很有乐趣。  首先纠正你个错误,我们遥控器上设置的曲线,叫油门曲线,是 ...
顶起,解释的好
发表于 2014-3-17 15:51 | 只看该作者
顶起,解释的好
发表于 2014-3-17 19:52 | 只看该作者
解释的好
发表于 2014-3-17 20:50 | 只看该作者
油门曲线是直线说明油门在恒定输出比例数值的动力!!遇到机机负载不同的时候桨速会改变。
定速就是电调自己检测一系列电子讯号,辨识负载等变化需要补转等等
发表于 2014-3-20 21:45 | 只看该作者
xuchi1387 发表于 2014-3-11 19:16
哈哈,真心感谢,下次一定会放出更让人惊喜的视频。 小爆料(监控)一下 最近在DIY能打200M带爆炸头的火箭 ...
楼主的火箭太帅了,一直想学学,楼主可以开定速感受一下,选择自己感觉好的飞
 楼主| 发表于 2014-3-21 00:24 | 只看该作者
哈哈, 火箭不同于电直,要有一点疯子的精神才能玩的好, 去逛逛科创论坛,有惊喜的~
前几天刚把会放炮的450L飞丢了,最近很空虚~
发表于 2014-3-30 02:26 | 只看该作者
前几天刚把会放炮 ...
是你吗 是你吗 我看过你的视频 飞机上装了两个火箭 一个成功一个拐弯了 搞笑
 楼主| 发表于 2014-3-30 10:11 | 只看该作者
额 就是我, 呵呵 现在开始飞技术了,因为我自己做的火箭燃料总是不过关
没办法
发表于 2014-3-30 14:10 | 只看该作者
没办法
你之前一直飞的非定速吗
 楼主| 发表于 2014-4-2 01:01 | 只看该作者
cmyxuhui521 发表于 2014-3-30 14:10
你之前一直飞的非定速吗
对的 以前主要以飞航线为主的,没胆子试3d
发表于 2014-4-2 05:20 | 只看该作者
就着也比我飞的好了。模拟器上面悬停航线还可以。就连简单的3d也会好几个。一道真机算完了。连航线都飞不好
发表于 2014-4-3 00:38 | 只看该作者
解释太到位了
发表于 2014-4-5 19:08 | 只看该作者
解释得不错
发表于 2021-8-24 11:41 | 只看该作者
顶起来
发表于 2021-9-7 10:08 | 只看该作者
这叫定速续航  我懂了
