问个傻问题!“襟翼”
问个傻问题!“襟翼”
sgyyj
sgyyj
电梯直达
发表于 2004-1-14 23:56
倒序浏览
先谢谢各位大虾,我想问飞固定翼用襟翼的朋友:
1、大家襟翼一般是用比例通道控制还是开关通道控制?
2、当需要打襟翼时,襟翼幅度(角度)是多少?
:em10: :em10: :em10:
YDZ-CNC软件,修复了空间,需要的朋友自己下!
2010-02-09
打印口驱动CNC切割程序,免费送了!
2007-04-05
本栏精华、好贴连接
2005-04-04
没人做B2了,我来哄哄
2004-08-18
克隆鹰。。。。失败了!呵呵!
2004-05-18
重庆黔江殷涛请看!
2004-04-27
超越电池、动力组测试数据!!!
2004-03-22
改进型锂电充电电路。 (无内容)
2004-02-12
改进型锂电充电电路。
2004-02-12
“天上的鱼”牌锂电充电电路简化版!抄袭!呵呵
2004-01-30
【论坛活动大全】
sgyyj
sgyyj
发表于 2004-1-15 00:01
问个傻问题!“襟翼”
对不起!贴错地方了,请版主帮忙搬家到油固去!!谢谢!
ljl
ljl
楼
发表于 2004-1-16 01:50
问个傻问题!“襟翼”
用开关
30度-40你调着试吗.角度太大就成了阻力板了!
oldfire
oldfire
楼
发表于 2004-1-16 02:10
问个傻问题!“襟翼”
哈,我问个更傻的问题,襟翼到底是什么概念啊,一直没弄明白.
论坛老模友
论坛老模友
楼
发表于 2004-1-18 00:42
问个傻问题!“襟翼”
是滑翔机里的,类似副翼的位置,举个简单的例子就是有四个副翼,但是有两个是一起上或者下的,而副翼是一正一反运动的
曹参谋
曹参谋
楼
发表于 2004-1-18 06:31
问个傻问题!“襟翼”
[这个贴子最后由曹参谋在 2004/01/17 10:34pm 编辑]
副翼也可以用遥控器的混控功能来实现一快的上 下同步运动代替襟翼功能 (也就是副襟翼) 实际用的时候要和升降舵连动
stopyoucat
stopyoucat
楼
发表于 2004-1-20 04:54
问个傻问题!“襟翼”
[这个贴子最后由stopyoucat在 2004/01/19 08:55pm 编辑]
回答下.这是我所知道的.襟翼起的作用是增升.也就是增加升力.但要注意它所增加的是同样速度下机翼所产生的升力.放襟翼后,机翼就可以提供更大的升力从而降低飞机在特殊状态下的失速速度.如起飞降落.襟翼分前缘襟翼.后缘襟翼(也就是普通意义上的最简单的襟翼).后退襟翼.开缝襟翼.吹气襟翼等等等等.比如747上用的就是前缘襟翼加后缘三缝后退式襟翼.我们一般的模型飞机上都是简单的襟翼.可以称之为下偏式襟翼.动作原理就是将机翼后缘一部分活动翼面下偏.
论坛老模友
论坛老模友
楼
发表于 2004-1-20 06:52
问个傻问题!“襟翼”
你看看大型客机在起降的时候就需要放下襟翼以产生足够的升力,以防失速。
历届展会专栏
