查看: 1687|回复: 6
请问恒龙的一代虎(1:16)怎样加装比例遥控啊?
发表于 2006-4-18 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位有没有改装过啊?推荐一下好的改装方法,能够发图就更加好了。
另外还有一个担心,看到有的帖子说草地信地回旋都有可能因为阻力过大烧毁放大电路,那么改装比例遥控以后,在低电压状态下,很有可能坦克难以克服静止摩擦力,造成放大器电流过大,也有可能烧毁电路啊。
发表于 2006-4-18 15:35 | 只看该作者
最省钱的方法 买块恒龙2代虎的控制和接受板,+遥控器
论坛上常见的是用电调+混空,
更高级的是直接买田宫的 虎1 的电子控制板 DMD control unit 和 MFM multi funtion
 楼主| 发表于 2006-4-18 17:18 | 只看该作者
原帖由 核子冬天 于 2006-4-18 15:35 发表
论坛上常见的是用电调+混空,
请问恒龙2代虎的控制+接受板+遥控器在论坛里面有卖么?大约什么价格?还有长期低速运行会不会造成放大器烧毁?
 楼主| 发表于 2006-4-19 17:17 | 只看该作者
看到有人说可以用变电器实现比例遥控,由炮塔的齿轮带动变电器,不用买昂贵的电调,有没有大大试验过啊。另外昨天拆开遥控器,发现前进方向是有2个触点的,实现了两级调速(只是不明显),联想一下,是否可以多增加触电和相关的线路,实现多级调速,例如3级、4级、5级、6级等,其实也就是把非比例的发射器改造成比例的发射器,这样不知可不可行。
发表于 2006-4-20 08:05 | 只看该作者
原帖由 bjncut 于 2006-4-19 17:17 发表
看到有人说可以用变电器实现比例遥控,由炮塔的齿轮带动变电器,不用买昂贵的电调,有没有大大试验过啊。另外昨天拆开遥控器,发现前进方向是有2个触点的,实现了两级调速(只是不明显),联想一下,是否可以多增 ...
理论上是可行的,但是有一定的改造难度,在某些方面比用电调还费事,效果肯定没有用电调好,有一个好处就是可以省钱。
发表于 2006-4-20 08:10 | 只看该作者
论坛上常见的是用电调+混空,
电子控制板 DMD control unit 和 MFM multi funtion 这个东西大概要花多少米?哪能搞到?
发表于 2006-4-21 12:32 | 只看该作者
原帖由 TigerI 于 2006-4-20 08:10 发表
田宫上海代理 伟高模型给我的报价 DMD 1050, MFM 大概不到1000, 需要订货 3个月周期...
