查看: 2241|回复: 6
转让改装成比例遥控的虎一
发表于 2005-2-26 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为要去外地工作,家里的房子可能要出租,所以转让一些模型。在这里转让的是改装成比例遥控的恒龙虎一坦克。具体配置如下:
1.恒龙虎一坦克模型:包含原装模型,原装电池、原装包装盒和说明书。但内部的遥控板已经拆除。遥控器也保留。一并包含在内。坦克是去年11月份左右买的。
2.改装的核心:集成4通道双向电调和V尾混控器。电调是我提供FET找人定制的。其中2个通道的电流容量为10A,用于和V尾混控一起控制履带动作。另外两个通道的电流容量为5A。用于炮塔转向和炮管升降。
3.遥控系统:T4VF(不含电池,电池盖有些松动,需用胶条固定,但对玩坦克的影响几乎没有)+飞高6通道接收机。
4.GP3300电池组+DEANS插头
以上各项的原价为:1,285元。2,400元+35元。3,100元+145元。4,230元+20元。
以上部件,1、2加在一起出售。价格700元含邮。以上如果全部要,价格为1000元整,含邮费
照片
这是恒龙虎一玩具坦克的外观:
这是改装后的样子:
改装的核心——集成四通道双向电调——就是说一个封装中集成了4个双向电调。2个电调+V尾混控器控制两条履带的驱动电机,一个电调控制炮塔旋转,一个电调控制炮管俯仰:
V尾混控器:
换一个角度看电调:
飞高6通接收机和V尾混控器:
遥控器T4VF:
坦克的录像:
大家需要先下载和安装下面的软件:
DIVX 5.11 PRO:http://www.shooter.com.cn/?softid=divx5&site=1。这个比较大,但适应能力强。直接安装即可。
或者这个比较小巧的DIVX 3.11 ALPHA:http://www.shooter.com.cn/?softid=divx3&site=1。下载安装后一定要先运行“Run Me First”。否则没有用。
安装上述软件后即可观看录像。
旋转炮塔和炮管俯仰。仔细观察炮塔转动的速度变化:
http://www.chinese-models.com/MVI_3363a.avi
行走,注意前进的速度变化。同时注意转弯速度,转弯的速度还是太快。要知道我的操纵杆的量是很小的。
http://www.chinese-models.com/MVI_3364a.avi
炮管俯仰以及炮塔旋转。注意速度的变化:
http://www.chinese-models.com/MVI_3365a.avi
原地回转。注意最后那段比较疯狂的动作。一句话,还是左右的舵量不能缩小的缘故。稍微高档一点的遥控器都能解决这个问题。T4VF是太原始了一点:
http://www.chinese-models.com/MVI_3367a.avi
改装原理的帖子
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ghlight=&page=1
发表于 2005-2-27 18:38 | 只看该作者
我很有兴趣,但价格太贵了.没有钱为.我改装了恒龙老虎的电动炮系统.
要是你的比例遥控,再换上我的改装后电动炮系统,那这个坦克就完美了点.
我的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=63624
[ Last edited by 亡灵巫师 on 2005-2-27 at 18:41 ]
 楼主| 发表于 2005-2-28 23:13 | 只看该作者
另外需要说明一点,因为电调的设计者设计了电调开机自动调零功能。所以每次坦克接通电源的时候,坦克会自动将发射机的状态认为是0点。这样你只要先打开发射机电源,再开坦克电源,那么这时发射机的摇杆状态就自动被记录为0点了。这一点对于T4VF这种低档遥控器来说非常方便,可以减少发射机的调节。
当然因为V尾混控本身一点偏移,实际上每次打开坦克电源后还是要微调一下左右。但一旦调整后,坦克的状态就非常稳定、操控自如了。
 楼主| 发表于 2005-2-28 23:21 | 只看该作者
你的帖子我看到了。确实很不错。可惜我现在真的没有精力来深入了。等以后到了外地再慢慢从新的起点开始吧。
价格是贵了一点。不过东西也是好东西,比如GP3300电池,比如核心的那块集成4通道双向电调,这些和原配的装备不是一个档次的东西。我上面的报价基本是原价。全部拿下相当于电池是白送的。
发表于 2005-2-28 23:44 | 只看该作者
Hi should be,
Good stuff. I wanna buy 2 and 4.(4 ESC+V-tail+battery)
I will give you a price.
Would you give me your contact number and convient time  so I can reach u?
Many thank,
 楼主| 发表于 2005-3-1 00:15 | 只看该作者
你在美国吧。这样的话恐怕没有什么太convenient的时间。咱们正好颠倒过来。还是这里通信吧
另外我真的不舍得将两者拆开卖。甚至从虎一上把电调拆下来我都舍不得。毕竟是花费了一些心血的。一旦拆下来,原来的虎一就废掉了,实在太可惜了。我希望它能原样从我手中转出。好处也很明显,除了增加开炮的功能以外,你不需要再做多少改装就可以操纵它做很多逼真的动作了。最好是你的朋友一整套拿下。价格肯定会给你一个比较好的价格的。以后回来的时候再带走也不晚。想想我的虎一也是等了将近2个月才终于下手改装的。
 楼主| 发表于 2005-3-8 20:00 | 只看该作者
谢谢关注。已售。
