查看: 845|回复: 3
夏普造出可弯曲超薄光伏电池
发表于 2016-11-30 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏普和日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)联合开发了可供人造卫星和宇宙飞船使用的轻薄光伏电池。重量仅为传统光伏电池的1/7左右,同时发电效率也更高。使用这种电池有助于实现卫星轻量化,使用小型廉价火箭就能进行发射。最早将于12月在太空验证其发电能力和耐久性,并积极推动日本国内外的卫星制造企业使用该电池。
  新型电池可用于卫星的曲面,重量仅为传统电池的1/7
  光伏电池约占卫星重量的10%。新开发出的电池厚度仅为0.3毫米,采用将薄膜电池夹在树脂胶片中固定的形式。据称该电池发电效率约为32%,达到全球卫星用光伏电池的最高水平。由于该电池非常轻薄且可以弯曲,能够贴在卫星机体的曲面等此前难以安装电池的位置。通过扩大电池面积、增大发电量,可以增加卫星上搭载的观测器,从而实现提高卫星性能。
  JAXA将在为宇宙空间站输送物资的无人飞船上设置这种新型电池,预计将于12月进行发射。除了要检测新型电池能否经受火箭发射时的强烈震动外,还会将其暴露在太空中3个月左右,验证电池能否按照预期进行发电。
  据美国卫星产业协会数据,2015年卫星相关产业的市场规模达到2080亿美元,较2010年增加了20%。今后,伴随小型卫星发射数量的增加,用于太空的光伏电池的需求量也将会扩大。
发表于 2016-11-30 17:48 | 只看该作者
电池队再拿一分 现在暂列积分榜第一位   大幅领先艾滋队和癌症队
发表于 2016-11-30 17:50 | 只看该作者
在不久将来,穿越机可以飞上一整天了
发表于 2016-11-30 22:59 | 只看该作者
飞一整天小心上太空找神州飞船,
