查看: 6771|回复: 48
新手拼装的四轴飞不起,佬大们帮忙看看什么问题
发表于 2015-3-2 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机:朗宇 KV380   1555桨    30A甲壳虫电调
飞控CC3D,
发表于 2015-3-2 14:31 | 只看该作者
浆有没有装错
发表于 2015-3-2 14:35 | 只看该作者
顺正逆反
发表于 2015-3-2 14:37 | 只看该作者
顺正逆反  唉多回复了一条就当灌水拿分得了
发表于 2015-3-2 14:51 | 只看该作者
你用的是3S电池吧
发表于 2015-3-2 14:57 | 只看该作者
1.3順時~2.4逆時  這樣才發的上 槳方向要注意
这个得上6s电了吧?
 楼主| 发表于 2015-3-2 15:11 | 只看该作者
四轴上的桨方向都是按图1上面的那个方向设置的了,电池是3S ,是电池不行吗?
发表于 2015-3-2 15:18 | 只看该作者
你可以先拿在手里试试
发表于 2015-3-2 15:26 | 只看该作者
你选的电机转向跟我用的全部相反
发表于 2015-3-2 15:28 | 只看该作者
四个轴的顺序错了,第一轴是前面右侧,然后顺序左转是2,3,4轴,1,3轴电机是左转,2.4轴电机是右转
发表于 2015-3-2 15:30 | 只看该作者
恭喜你  桨装反了,顺正逆反  唉多回复了一条就当灌水拿分得了
发表于 2015-3-2 17:05 | 只看该作者
一句话,所有的桨都要朝里面转,嘿嘿。
发表于 2015-3-2 17:17 | 只看该作者
如果飞控装肚子底下了,那么坐标系自然就反了
发表于 2015-3-2 20:00 | 只看该作者
楼主自己看看,桨叶按标示方向旋转会产生上升还是下压力呢?莫非要倒飞?
发表于 2015-3-2 20:42 | 只看该作者
电机应该是顺时针标号的呀 前右是1号 左边是2好顺时针一次标号 然后1逆2顺3逆4顺
发表于 2015-3-2 21:26 | 只看该作者
为什么你的第一张图就电机标示是错误的?模型应该选择Quad X。。。。
发表于 2015-3-2 21:27 | 只看该作者
发表于 2015-3-2 22:07 | 只看该作者
你在右下角的选项中勾选了“所有电机转向取反“,把那个勾选去掉重新按正确的图调整电机转向。
发表于 2015-3-2 22:14 | 只看该作者
KV380你用3S电池,能飞才怪了。
