查看: 1657|回复: 13
一大波Parrot新玩意儿袭来【5iMX大玩家】
发表于 2016-8-31 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编辑:KID
法国著名无人机公司Parrot继本月23号推出首款沉浸式飞行固定翼无人机Parrot Disco之后,今天再次推出了两款Minidrones系列的娱乐无人机Swing和Mambo。
一个是Parrot Swing,首款固定翼垂直起降微型无人机,能够瞬间从四旋翼模式切换至固定翼无人机模式进行竞速飞行。另一个是Parrot Mambo,能够连接多种配件,用来抓取小物件、发射炮弹或带着小灯为你照亮黑暗区域。一大波Parrot新玩意儿袭来让KID已经忍不住想要剁手了,接下来就让我们来看看今天这两个Parrot的新玩意儿究竟有哪些功能和特点吧……
Parrot Swing
Parrot Swing是一款能够垂直起降的四轴固定翼微型无人机,在起飞之后能够调整姿态进入固定翼模式。
在四旋翼模式下由四个螺旋桨旋转提升使其垂直起飞,随后便在空中悬停,并根据玩家的操作指示进行移动。
当螺旋桨水平旋转时,Swing将以30 km/h的速度全速飞行!降落时,Swing会自动调至四旋翼模式,稳健着陆。
Swing能够在空中完成右转、左转、U形转、侧翻、回旋等动作,并且能表现出不错的连贯性和稳定性。
Swing采用X状造型设计,机身主体采用的是EPO泡沫,重量为73克,续航时间约为8分钟。
Swing展示视频
Parrot Mambo
Mambo则是一款标准的四轴,不过它也不是一款简单的四轴。Mambo能够搭载BB弹发射器、机械爪以及强力LED灯,简直就是一个微型的无人机武器站。
BB枪模式:弹夹容量6发,射程两米。
机械爪模式:载重4克,差不多就是一枚五毛硬币的重量。
探照灯模式:通过头上的两颗LED灯,即使在夜间也能自由飞行,还可以通过 FreeFlight Mini App调节灯光强度或闪烁,如果你懂莫尔斯码,还可以用作光通信。
Mambo的飞行速度能达到30公里/小时,且能极其流畅地进行向前、向后、侧翻、90°转弯、180°转弯等各种飞行特技表演。
除此之外,Mambo还支持一键抛飞,当引擎处于关闭状态时,只要将Mambo抛向空中,它便会瞬间感知,然后自动开启引擎并稳定悬停于空中!
由于Mambo拥有多种搭载配件,重量和续航时间随配件搭配而定,空载重量为63克、续航时间为9分钟。
Mambo展示视频
飞控系统
尽管这两架无人机都非常的小巧,但是普通四轴无人机所拥有的功能他们都有,这包括:
三轴加速计和三轴陀螺仪,用以测定每一个飞行动作或倾斜角度,并配有自动驾驶仪以修正无人机的飞行姿态。
自动驾驶仪可让固定翼模式下的Swing保持某一固定高度飞行,无需玩家下达任何指令。
在四旋翼模式下,Swing的光流摄像头每16毫秒将地面图像与之前图像进行对比以确定 Parrot Swing 的飞行速度。
超声波传感器可为 Parrot Swing 在四旋翼模式下分析高达4米的飞行高度。此外,它还配备一个压力传感器用于控制无人机的飞行高度。
除此之外,这两架飞机均拥有一颗30万像素的摄像头,能够垂直或水平拍摄VGA照片(分辨率480x640,照片将存储在内置的30MB存储器中。
Flypad遥控器FreeFlight Mini APP
Swing和Mambo同为Minidrones系列,采用的也是Minidrones系列的低功耗蓝牙遥控器Flypad。操控应用程序自然也是用的Minidrones系列的APP【FreeFlight Mini】。除此之外,这两个小家伙还可以下载APP,用户手机或者平板控制。
用户可以通过这款APP设定适合自己操控水平的指令和飞行参数,即使断开连接仍然可以对无人机进行相关配置,进而操控无人机进行空中特技表演、启动Parrot Mambo的配件等。除此之外。FreeFlight Mini还可对Parrot Flypad遥控器进行相应配置以定制个性化指令。由于是采用的蓝牙连接,所以手机的控制距离比较近,即使使用Flypad遥控器增程,控制距离也在60米以内,不过这对于室内飞行和娱乐完全足够了。
这两款飞机的上市时间为下月初,Swing售价为¥948(含Flypad遥控器)、Manmbo售价为¥798(含两套配件,不含Flypad遥控器)、Flypad遥控器售价为¥278。
作为一家成立于1994年的无人机厂商,Parrot可谓是行业先驱,但他们的产品定位却更趋向于大众娱乐,而且Parrot每次推出的新品反而都会给我们眼前一亮的感觉,不管是设计、做工、材质还是稳定性。不过这一大波的新玩意儿还是让我有点受宠若惊,而且都是各有各的特色,之前的Disco主打沉浸式的第一视角,Swing则是将固定翼与四周相结合,Manmbo的多功能配件则是其最大的亮点。目前,Disco的测试正在进行中,更多精彩内容请持续关注5iMX评测室。
发表于 2016-8-31 18:32 | 只看该作者
不能卖啊 因为可以打烂一张纸  所以这是枪 不能卖
 楼主| 发表于 2016-8-31 18:36 | 只看该作者
哈哈,两套配件的话,可能是不包含BB弹发射器吧
发表于 2016-8-31 18:41 | 只看该作者
这种电机不抗用吧?
发表于 2016-8-31 19:20 | 只看该作者
30公里的固定翼模式速度,还不如500直升机,随便飞就有50公里速度。
发表于 2016-9-1 14:49 | 只看该作者
很科幻的感觉   但是还是感觉像玩具
发表于 2016-9-1 15:14 | 只看该作者
很好玩的样子哎
发表于 2016-9-4 07:39 | 只看该作者
这货的外观,我喜欢。够酷。
发表于 2016-9-4 07:43 | 只看该作者
那么在哪可以买到呢?
发表于 2016-9-4 22:40 | 只看该作者
整天讨论技术没用,用户体验才是王道,看好这两款产品
 楼主| 发表于 2016-9-5 10:25 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-9-4 07:43
那么在哪可以买到呢?
暂时还买不到样,你去京东上看看,如果有的话可能就能买了,没有的话估计还要等一阵
发表于 2016-9-5 14:11 | 只看该作者
感觉还是挺牛B的,就是续航能力太短了
发表于 2016-9-5 17:06 | 只看该作者
这不仅是枪,这是装载了机炮的军用飞机,是帝国主义妄图颠覆我人民ZF的阴谋,实施暗杀,蛊惑宣传,秘密侦查的间谍工具。不能卖,让海关全部扣下来!
发表于 2016-9-8 14:34 | 只看该作者
我想知道他切换姿态的时候加速度计还有罗盘是怎么切换的那?固件是怎么设计的?
