查看: 22348|回复: 26
[军卡] 红色的回忆苏联嘎斯(GAZ)66卡车 -----顽皮龙1:16 仿真四驱卡车开箱装车测评报告
发表于 2017-12-6 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红色的回忆苏联嘎斯(GAZ)66卡车
嘎斯(GAZ)是对苏联“高尔基”汽车厂生产的汽车的称呼。“高尔基”汽车厂,我中国人叫它“嘎斯(GAZ)”厂,1956年以前称为“莫洛托夫”汽车厂或“吉姆”汽车厂,是苏联汽车工业的支柱。
GAZ-66系列是高尔基汽车制造厂GAZ-63系列的换代产品,1964年投产,有多种变型车,1968年后的产品均装轮胎中央充放气系统。GAZ-66系列为苏军广泛采用,民用上也有不少用途。GAZ-66采用86kW的八缸水冷汽油发动机、4前进挡1倒挡机械变速箱、二速分动箱、液压助力转向装置、液压制动系统,纵置半椭圆钢板弹簧悬挂。最高车速95 km/h,最大爬坡度60%,涉水深度0.8 m。GAZ-66直到1999年被GAZ-3308所取代。
出身在中国80年代中期以前的人们对苏联的认知度是很高的,大到苏联式的城市规划、工业布局,中到苏联版的飞机、坦克、汽车、轮船,小到家里的家用电器,都是模仿苏联的。很多时候人们就以为汽车都是那样比较方正的车身,坦克就是那样的圆圆的炮塔,飞机也是那样机头是凹进去的。也许这些设计没有艺术的美感,但是却成为了几代人的精神烙印。
嘎斯(GAZ)66四驱轻型卡车就是那个年代经典的代表之一,在苏联的电影书报等作品中,少不了它的影子,中国80年代后期少量进口装备过它,在国内建设中也有它的身影。
我非常喜欢这款车型,觉得这方头方脑的小卡车充满了力量,无拘无束冲刺在荒野戈壁,,,,,,目前,这款神车虽说已经过时了,但是毕竟保有量巨大,在边境地区据说花上1000美金左右,就能搞到一台跑了1万公里以内的车,还能根据需求加装一些现代化设备,哇卡西!可惜我不是富二代,真车估计买不了,买了也没法上牌不是。
好在有模型啊,模型不就是我追忆自己心中那些经典神器的最好方式吗!现在能买到的嘎斯(GAZ)66模型,主要有小号手1:35的静态模型、CROSS-RC GC4遥控攀爬卡车,然后就是今天评测的主角顽皮龙1:16嘎斯(GAZ)66遥控四驱卡车。
     小号手1:35的静态模型目前市面上已经不容易找到了,有的话也是模友收藏的珍品;而CROSS-RC GC4遥控攀爬卡车KIT和RTR版本,价格在3500到4000元之间,属于比较高价位仿真车。顽皮龙的1:16嘎斯(GAZ)66,KIT版本价格是168元,显得十分亲民。
这里先谈谈个人对顽皮龙的1:16系列车型的看法:
首先在比例上,因为顽皮龙就是恒龙生产的,只是换了一个名字在销售而已。这也是恒龙在丰富1:16系列的产品,毕竟在1:16系列模型市场上,恒龙占据了主流市场,但都是履带式坦克,且玩家众多保有量巨大。而轮式车辆几乎是空白,给玩家在组建多车种群落上有一种遗憾感。如果这时,有一种比例搭配的轮式辅助车辆加入,将大大提高模型的可玩度,也可以组建更为逼真丰满的户外模型群组部落。其实在国外的高端户外遥控模型展上,以论坛经常转播的德国模型展为例,我看到可动的比例军事轮式战车,也就那么2-3款,4轮装甲车、6轮狐式指挥车和象式拖车。由此可见,轮式比例遥控军事车辆在市场中的匮乏。
其次在车型上,顽皮龙第一款车型是美国M35道奇军用卡车。这款车可谓好评如潮,关键就是价格和仿真的外观,让更多的玩家在除了CROSS等高端产品外有了更多的选择。第二款车型嘎斯(GAZ)66更是在外观上远超道奇,意图将经典重现。
最后在仿真结构上,虽然价格便宜但是顽皮龙按照仿真攀爬车结构,设计了金属大梁、分动波箱、伸缩传动万向节,金属承载弹簧片等高端攀爬卡车该有重要结构部件。可谓是坚决走标准攀爬模型的方向。
当然,一分钱一分货,现在我就来看看,这款1:16嘎斯(GAZ)66 的庐山真面目。
 楼主| 发表于 2017-12-6 20:44 | 只看该作者
开箱篇:
很简单的纸包装箱,上面还是道奇35的画面,说实话包装上没有什么卖点,显得比较简单。然而,第二代的道奇35恒龙版,在包装和车体色彩上可是下了功夫,档次瞬间提升了不少。
个人觉得就是用素色的瓦楞纸做包装盒,也比这个大气哦。
这是二代道奇恒龙版包装,档次有没有提升,有没有,,,,,,
打开后,里面有9包零件,分别密封包装
下面我从几个主要部件来看下零件开模情况
既然是恒龙家的产品,从材质看估计也是再生塑料,不过明显手感好于恒龙坦克的塑料手感。
开模比较精准,注塑丰满,转角、凹凸处都比较准确平滑,没有毛刺。但是个别小件在导流板上的就会有一些飞边和合模线明显的小问题,用美工刀挂一下就好。
零件细节也刻画的比较到位,方向盘的凹凸纹路清晰可见,而且很顺滑。
组装图纸不多,但也是详尽
组装篇:
    看完开箱,下面我就按图纸来进行组装了,本次组装不涉及任何改造升级,就按厂家原始版本组装。后期,我在根据自己需要或真车的实际情况,升级或还原一些必要的部件。比如:一直被玩家诟病的动力、传动系统和木质车厢等。
一、车头驾驶室
组装车头驾驶室需要用到车头和黑色零件2个零件包的零件。在这个环节里,是不需要的任何工具的。只需要按照图纸,把零件一一组合就好。这里我要给恒龙点一个赞!许多零件都是靠插入或卡扣的形式结合,比如反光镜、把手、发动机散热罩等,插入件孔位严实,基本没有松动,卡扣件扣接严密,也没有晃动的情况。
这里提示一下,驾驶台刚开始放入车头内由于只有前面仪表台有支撑,后面会松动无法固定,不要捉急。先用手指抵住驾驶台保持水平后,使用车头的转弯灯和车门卡扣这2个零件,从车头两侧分别卡入,卡入的卡子会生成一个夹子把驾驶台后部卡住,使其稳定。
   然后在插入反光镜、探照灯、把手、发动机散热罩、大灯罩即可。
   二、大梁
   下面我组装车架大梁。模友们注意,这个环节里,大梁和卡在中间的波箱套等部件是暂时没有螺丝固定的,是一个假组状态,只有大梁前部保险杠和驾驶室下面的设备盒需要两颗螺丝连接,但是都没有和大梁连接,因此大梁是完全松动的,肯本没法固定,所以,我先用两根女儿的头绳前后绷住,在进行安装定位。
这里提示一下,零件包里一共给了3包螺丝,最多的是2毫米直径的圆头自攻螺丝和1.8毫米的平头自攻螺丝、12毫米的长头螺丝。除了安装悬挂和差速器后盖使用12毫米的长头螺丝和车轮使用1.8毫米的平头自攻螺丝,其余各处都使用2毫米直径的圆头自攻螺丝。
三、设备盒、分动波箱和悬挂支撑
这里的恒龙舵机就是控制转向的,这次不做升级暂时使用原装舵机,以后是要更换为金属舵机的。
悬挂支撑,这里需要注意一点,图纸上的支撑有正反,但是零件包的支撑耳是没有正反的都是一个方向,但是这个不影响安装。把支撑耳朵的卡子扣在之前大梁上的支撑件上,从外侧攻入螺丝,便可固定。这时也可以取下之前的橡皮筋了。
因为看了图纸和后面的安装不冲突,我在这里提前安装上了车头。
   车头的发动机散热罩和大梁上的折叠板扣住即可
有点感觉了,是不是,,,,,,
四、前后车桥
这里到了重要的环节,因为仿真车就是车桥的差速器顺畅和悬挂的仿真。我先组装车桥。因为是塑料车桥,不少之前购买组装完了道奇35的模友都在吐糟说这个车桥不结实,齿轮很容易扫齿,所以,我组装时特别仔细,希望能通过细致的组装来弥补材料上的一些缺憾。
    这里我个人的组装经验是,先用12毫米的长头螺丝2颗固定住差速器后盖和下半部车桥壳,往里面注入机油,不要太多合适即可。然后放入车轴,车轴上有白色的定位环,在带有万向节的另一半差速器外壳里有散齿,涂上机油,然后对好孔位合体,然后用手旋转万向节,看车桥运转是否顺滑,如果不顺滑则需要重新固定位置,顺滑后再装好另外2颗12毫米的差速器外壳长头螺丝即可。
这里需要指出一个问题,在前车桥上,还有连接转向舵机的转向杆和同步拉杆,转向杆车桥上,同步杆在下,在安装同步杆时发现,使用2毫米圆头螺丝,只能攻入2毫米左右,导致同步杆松动下落2毫米距离,影响力底盘通过性。由于这里塑料孔位很小很薄,又是受力部位,不可能强力扭入螺丝,所以我决定剪短2毫米螺丝,再安装使得同步拉杆被螺丝帽固定在导向柱内,不至于下落。
五、悬挂避震器
安装悬挂避震,这里使用是还原真车的钢板避震器,厂家给了1段铁片避震板,还需要使用2段塑料避震板,吐糟一下,都给了1段金属的,为啥剩下2段不一样给金属的,这个能节约多少啊,小气。
在避震器安装环节里,我留下血的记忆。螺丝孔位太紧了!!太紧了!!所以,请大家在这个环节,先不用急于直接安装假组好的避震器,有条件的先用2.1毫米钻头扩下孔,或者先用12毫米长螺丝攻入一次扩孔后退出,再安装避震器。
小号手的静态模型,怎么样,是不是充满力量,,,,,,
 楼主| 发表于 2017-12-6 20:55 | 只看该作者
六、备胎架和车厢
这里开始都是比较简单的组装了。按图纸来也不费力。欧耶!
备胎架同时也是车头打开的卡扣件,装好后起到卡扣的作用,要打开车头时轻轻扭动一下车头,错位打开,不要使用蛮力。
车厢底部有3个螺丝孔位,最前面一个剪断避开分动波箱。后面两个使用螺丝与大梁上的固定件连接,建议先攻下丝,那个紧啊,又怕太用力扭断,流汗中,,,,,,
七、固定车桥到大梁
安装时记住先连接万向节!在固定避震器到大梁支撑耳朵上。顺序不要错。
快要完工了,自己先欣赏一下,,,,,,
八、车胎和灯组
安装车胎时一样会遇到螺丝孔位太紧,强行扭入绝对会造成差速器损坏,用钳子先夹住接合器,慢慢先攻一次丝,退出后再装上轮毂,用手指抵住轮毂内侧感觉到扭入螺丝,千万别用蛮力,不然扫齿了就瓜了。
厂家提供车头大灯灯组,有条件可以增加一些,甚至联动灯组。
 楼主| 发表于 2017-12-6 21:01 | 只看该作者
到此,大概花了4个小时,一台1:16的嘎斯66四驱卡车,组装完毕!感觉真的很好。个人感受总结一下有那么几点:
1、组装简单,一把螺丝刀,美工刀,尖嘴钳,锉刀即可;
2、外形仿真,和真车对比还原度至少在90%左右;
3、结构仿真,使用攀爬车结构,拥有强大的通行能力;
4、性价比高,KIT版本168元,这个价格1:35的静态模型你都买不到;
5、可玩度高,与恒龙1:16坦克系列组队,可以实现更丰富的组合内容;
6、改进空间大,可动部分基本都可以升级改造,没动手能力的网上有套件,有动手能力的简单易改。
当然,这车也有很多改进的空间,但是在168元这个价位上,恒龙能做到这个水平,我觉得已经是很超值了。有红色情怀的模友,如果喜欢,可以收入尝试一下。
后期我会推出改装遥控动力的帖子,请大家注意收看哈。欢迎大家跟帖共同讨论。
 楼主| 发表于 2017-12-6 21:06 | 只看该作者
感谢观看,期待后续,,,,,,
5IMX 特约评论员 abing112112
2017-12-5
发表于 2017-12-6 22:46 | 只看该作者
图文并茂、内容扎实!
必须赞!
后续期望楼主能出个实测攀爬。
你这个帖子可以去恒龙的官网论坛发个帖
发表于 2018-1-1 12:39 | 只看该作者
求图纸,我的没有
 楼主| 发表于 2018-1-1 17:23 | 只看该作者
zichen 发表于 2018-1-1 12:39
求图纸,我的没有
留下邮箱号
发表于 2018-1-1 23:09 | 只看该作者
发表于 2018-1-4 23:05 | 只看该作者
abing112112 发表于 2018-1-1 17:23
留下邮箱号
1930873739@qq.com
发表于 2018-1-10 13:38 | 只看该作者
买了
 楼主| 发表于 2018-1-10 21:29 | 只看该作者
不好意思,朋友 ,最近不在家,周末给你发
发表于 2018-1-10 22:13 | 只看该作者
春节将至,搞一台这个车过年,先收藏
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:06 | 只看该作者
已发送到你邮箱,请注意查收
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:08 | 只看该作者
波箱不得行,前后轴不是差速,容易扫齿。网上的改装套件,增大了中波扭力,但是前后轴不改成差速,一样的扫,厂家该出升级件
信号旗 发表于 2018-1-10 22:13
春节将至,搞一台这个车过年,先收藏
发表于 2018-1-13 07:12 | 只看该作者
abing112112 发表于 2018-1-11 21:08
波箱不得行,前后轴不是差速,容易扫齿。网上的改装套件,增大了中波扭力,但是前后轴不改成差速,一样的 ...
升级 铜的 也不行么?
