查看: 1734|回复: 12
再次发帖 关于x8 4+4个不同kv值电机同时使用的讨论
发表于 2014-10-13 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人手上有4个恒力4822 kv690   和四个4822kv570    原kv570的使用的是1365碳纤维桨  效率不错,昨天晚上用kv690的电机搭配1365碳纤维桨试了一下,电机温热,电调温热,不知道x8  上下两层电机是否能用不同kv值的电机使用相同的桨。这样搭配不知道有没有人用过,或者支持一些理论知识,不想做两个四轴,返厂绕制同等kv的  得320块  还不连邮费  如果有人能给出建设性的意见,我在这里谢谢了。
 楼主| 发表于 2014-10-13 12:21 | 只看该作者
补充一句 我用的是apm飞控
发表于 2014-10-13 13:06 | 只看该作者
帮顶 楼下解决
发表于 2014-10-13 13:37 | 只看该作者
同等电压下,电机在上面,用更大的浆,下面用小一点的,kv是上面的小一点的,下面用大一点的。
可以用一个臂组起来测试一下推力和电流。
那么大的电机,用15寸浆吧。。
 楼主| 发表于 2014-10-13 21:55 | 只看该作者
可以用一 ...
本也想用两种不同的桨 但是考虑美观,以及kv690  可以用1365的碳纤维桨  只是电流要稍大点而已  用4s5200  应该不会对飞腾30a电调有什么大碍。至于上15寸的桨  kv高了  4822kv390 搭配的一般是1447桨。  这个电机不算大吧  我开始还想搞50以上的电机呢  最低也要4830这样的电机。
 楼主| 发表于 2014-10-13 21:57 | 只看该作者
自己再顶顶  等待高人回答  不然,我就要返厂重新绕制kv390的了
发表于 2014-10-13 22:03 | 只看该作者
用相同的桨,低kv电机放上面,这样效率可能比较好
 楼主| 发表于 2014-10-13 22:57 | 只看该作者
我以前也是这样想的 但是怕电机的转速不一样,导致炸机  毕竟,炸机损失还是不小的
发表于 2014-10-13 23:04 | 只看该作者
电机转速肯定都是不同的。。。是根据PID控制实时调整的
发表于 2014-10-13 23:27 | 只看该作者
想问lz,690上13寸桨拉力和耗电是否有变化?你说的温热大概是个啥样
 楼主| 发表于 2014-10-14 12:14 | 只看该作者
那就是说可以用的了  回头到周末大胆试一下吧 ,毕竟实践出真知.
 楼主| 发表于 2014-10-14 12:22 | 只看该作者
暂时的话  还没有时间做详细的测试,一方面手上只有万用表  和温度计,没有电子秤。我感觉的电调温热,也是在90%油门通电一分钟测试的,我的4822kv570  搭配1365的桨  基本感觉不到发热,也许是我的电调在电机下面,也固定在铝片上的缘故吧,螺旋桨给电调散热了,kv690  搭配1365的桨  电机感觉不到热,但是电调明显比上个搭配要搞点  看了官方的数据,应该是可以的   希望能行。
发表于 2014-10-14 14:48 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-10-14 12:22
暂时的话  还没有时间做详细的测试,一方面手上只有万用表  和温度计,没有电子秤。我感觉的电调温热,也 ...
你不觉得690kv是个很尴尬的参数吗,要升力没升力,要省电没省电
