查看: 828|回复: 4
新手请教一下电池和电机的搭配
发表于 2016-3-3 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下。6S的电机能用3S的电池吗?这样是不是电压不够呢。
发表于 2016-3-3 23:37 | 只看该作者
电机无所谓的6s,你要报电机型号,例2212电机
 楼主| 发表于 2016-3-3 23:46 | 只看该作者
电机型号的话就是看电机的额定功率吗?我是这样理解的。如果用3S的电池的话那么电池的功率不能小于电机额定功率,不然就不能正常工作了。不知道这样理解是不是对的呢?
发表于 2016-3-3 23:50 | 只看该作者
一个老实人 发表于 2016-3-3 23:46
电机型号的话就是看电机的额定功率吗?我是这样理解的。如果用3S的电池的话那么电池的功率不能小于电机额 ...
这个很难解释,一般电机出厂都有标注最高支持几s,我理解只要不超过都能启动,只不过电压小,功率也就小
 楼主| 发表于 2016-3-4 00:15 | 只看该作者
哦哦,了解了,谢谢你。
