查看: 1148|回复: 10
求助,动平衡问题
发表于 2015-10-5 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位大神认真看我描述,然后给点建议。固定翼的螺旋桨动平衡不好,油门推到某个点的时候振动非常大。我的几架3D机不严重,但新组的固定翼竞速机就太严重了,油门摇杆推到50%,有一小格的刻度范围都在振动,低于或高于这一格就不振了,大家怎么解决的?请大神说说。补充:螺旋桨我已经用平衡器+涂胶水的方法最大限度配平了。振动问题出在桨,马达,桨夹精度上,除了换设备,在有限的条件下模友们是怎么解决的,我指的是没有什么高端仪器的情况下
发表于 2015-10-5 18:37 | 只看该作者
电机动平衡不行或者电机轴承坏了,后者可以用听声音的方法判断。前提是浆做了平衡了。
发表于 2015-10-5 19:12 | 只看该作者
共振问题吧
 楼主| 发表于 2015-10-5 19:13 | 只看该作者
是的,怎么解决
发表于 2015-10-5 19:51 | 只看该作者
看看电机安装是不是松动,螺旋桨安装是不是不紧,桨是否不平衡等
 楼主| 发表于 2015-10-5 19:53 | 只看该作者
你说的问题都没有,桨我已经最大限度调平了
共振的话,就改变机体的固有频率看看,从机架着手看看
发表于 2015-10-5 21:18 | 只看该作者
从电机座,电机,浆,一步步的排除,或者换个电机试试
 楼主| 发表于 2015-10-5 21:32 | 只看该作者
感谢模友的回答,不过你没看我描述的问题吧,我意思不换设备有没有办法解决,如果能换的话我想把所有的都换了
发表于 2015-10-5 21:49 | 只看该作者
你不能别停留在那个范围.那个范围很小的 .我以前飞竞速机就遇到过.油门已过去震动就很小了.如果越来越大 就是没平衡好
 楼主| 发表于 2015-10-6 08:26 | 只看该作者
467934308 发表于 2015-10-5 21:49
你不能别停留在那个范围.那个范围很小的 .我以前飞竞速机就遇到过.油门已过去震动就很小了.如果越来越大 就 ...
是的,我只想尽可能的把这个范围消除
