查看: 2369|回复: 5
背在背上的机翼
发表于 2007-1-12 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天,我在电视上看到有人做了一个背在背上的机翼——可自动折叠,并且装有一对一没有为燃料的微型涡喷(应该和我们做航模的是同一类型)作为动力来源。看了,他的视频后我确信能飞,但是它是从飞机上跳下来的,并且背了个降落伞。说到这里,问题就来了:1。他是怎么降落的?难道降落伞不仅仅是为了救生,还用来降落?但是这一点,电视上并没有提及。2。能不能不从飞机上往下跳,而是和正常飞机一样,从地面上自主起飞?如果起飞和降落都可以自主完成而不用飞机和降落伞的帮助,我个人认为不太可能(尽管我希望可以)。为什么我这样说呢?因为速度!这样小的机翼——据说是3米,要想让一个西方国家的原战斗机飞行员飞起来,必须要有极高的速度才可能实现。而在高速下,人怎么可能直接与地面接触呢?那不磨成血水了?在电视上,没看到人家是怎么降落的,也没有相关解说,所以也就不好说了。不知道大家认为可能自主起飞和降落吗?请谈一下你的看法。
发表于 2007-1-12 11:29 | 只看该作者
:em16:
发表于 2007-1-12 11:38 | 只看该作者
不可以,这是为了增加伞兵的机动能力而设计的滑翔装置,有了这个,就可以在危险区域以外投放伞兵,伞兵可以滑翔40km。
发表于 2007-1-12 11:44 | 只看该作者
最多控制方向,做做滑翔
发表于 2007-1-12 12:14 | 只看该作者
我也看了,是在中央2。我记得是有解说的!而且是单独提到的,现在只能从飞机上跳下起飞,然后用降落伞落。
发表于 2007-1-12 12:34 | 只看该作者
原帖由 aeon 于 2007-1-12 11:38 发表
同意,不能自主起飞,设计就不是飞机。降落就是伞兵的正常降落,就像动力滑翔伞而已。
