查看: 889|回复: 14
求 分析自旋原因 已经添加视频 请高手进来看看
发表于 2013-6-8 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450悬停可以正常锁尾,没有温飘,但是上升会自旋,根据油门大小上升的速度与自旋成正比,左右打舵测试,舵机没问题,用手拿着飞机左右摆动,陀螺仪反应也正常,请高手帮忙排除下,补充下由于用的是DEVO10控,所以用的是RX2703H-D,是华XX的接收陀螺仪一体的。
我都不敢推油门,只能很轻柔很轻柔的一点点上升到悬停位置,总之一推油门就转
[flash=480,400]http://www.tudou.com/v/-Gg1QffdUQM/&rpid=75410157&resourceId=75410157_04_05_99==.html[/media]
发表于 2013-6-8 17:18 | 只看该作者
陀螺仪不给力
发表于 2013-6-8 17:50 | 只看该作者
自旋多少度?
发表于 2013-6-8 17:54 | 只看该作者
帮顶~~~
 楼主| 发表于 2013-6-9 00:12 | 只看该作者
lasergun 发表于 2013-6-8 17:18
陀螺仪不给力
谢谢,回复,或许吧,但是,悬停是能锁得住的,只是加油锁不住
 楼主| 发表于 2013-6-9 00:14 | 只看该作者
小糊涂神 发表于 2013-6-8 17:50
自旋多少度?
温柔加油起飞到悬停没问题,可是,只要加油速度快点就会一直逆时针旋转,猛加油360度都有可能
发表于 2013-6-9 00:22 | 只看该作者
感度底了吧
 楼主| 发表于 2013-6-9 09:35 | 只看该作者
红色沙漠 发表于 2013-6-9 00:22
感度底了吧
好像,这个接收没有尾巴的感度调节,接收上的调节钮 有调尾舵机行程 调节副翼升降的感度调节,还有就是副翼升降舵的行程调节,只有这三个可调,是否要在遥控上调?
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:41 | 只看该作者
顶起来,让高手看看,不论增加控的油门曲线,还是降低螺距曲线,都一样的说
发表于 2013-6-10 10:12 | 只看该作者
那你就得看下飞机是否有问题,如果设置是正常设置,有这个问题就得检查飞机了,尾巴中立点调好,飞机是皮传的吗?皮带容易丢步,增加转速和螺距上升的时候甩尾巴,假设皮带太松的话,更会这样了
发表于 2013-6-10 10:13 | 只看该作者
小手一抖,一分到手,
发表于 2013-6-10 10:18 | 只看该作者
mm515151 发表于 2013-6-9 09:35
好像,这个接收没有尾巴的感度调节,接收上的调节钮 有调尾舵机行程 调节副翼升降的感度调节,还有就是副 ...
感度可以在遥控器中GYRO菜单里调。不过感度一点都不低,风挺大,尾巴锁成那样可以了,我感觉是尾传动的问题,丢步。你看     自旋过去了马上锁住,就是这个一两秒推油门的过程中甩尾巴,也就是说在这一两秒中尾巴的转速丢了,没跟上主旋翼相对的转速。这瞬间过去后转速才跟上    所以继续能锁住尾巴。   皮带松,或者传动小齿后面开始到尾波箱一套都检查一遍
发表于 2013-6-10 10:19 | 只看该作者
小手一抖,一分到手,
 楼主| 发表于 2013-6-10 10:45 | 只看该作者
小糊涂神 发表于 2013-6-10 10:18
感度可以在遥控器中GYRO菜单里调。不过感度一点都不低,风挺大,尾巴锁成那样可以了,我感觉是尾传动的问 ...
谢谢回复,很精辟,根据你的意思,我着重检查尾部,皮带、尾中联等件,原来尾巴那里有颗螺丝阻碍了行程,不能到底,我换了颗小头螺丝,问题已经解决了,谢谢啦
发表于 2013-6-10 10:51 | 只看该作者
进来看看
