查看: 1537|回复: 14
X8上下电机可以不一样吗?
发表于 2013-9-21 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四旋翼八电机,上面的电机比下面的电机大,比如上面是2814  900KV 1238桨,下面是2212 1000KV  1047桨,这样可以吗?
发表于 2013-9-21 10:26 | 只看该作者
应该不行,反扭力不平衡
发表于 2013-9-21 10:32 | 只看该作者
...不懂,去试试。可以的话电机刚好够用
发表于 2013-9-21 11:27 | 只看该作者
估计可以,要么你的上下马达转速非常不一样,如果都在合适的油门范围也不会出什么问题。要么你计算好马达的质量估算下转动惯量,再加上合适的马达转速,让上下扭力平衡了,也就解决了。不过估计楼主没打算搞这么复杂。
 楼主| 发表于 2013-9-21 14:17 | 只看该作者
scottzijiezhang 发表于 2013-9-21 11:27
估计可以,要么你的上下马达转速非常不一样,如果都在合适的油门范围也不会出什么问题。要么你计算好马达的 ...
我是这样考虑的:X8上下两层电机可以分别看成一个普通四旋翼,四旋翼在电机平面内反扭力是抵消的,所以X8即使上下层电机不同,也应该不会存在反扭力的问题
发表于 2013-9-21 14:54 | 只看该作者
不知道,楼主试试呀
发表于 2013-9-21 15:57 | 只看该作者
也想知道,如果上面2216装10寸桨,下面2212装11寸会不会可行?
发表于 2013-9-21 16:01 | 只看该作者
涡轮,下部电机转速高于上部如何
 楼主| 发表于 2013-9-21 16:20 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2013-9-21 16:01
涡轮,下部电机转速高于上部如何
就是,上面大电机大桨低转速,下面小电机小桨高转速
发表于 2013-9-21 18:55 | 只看该作者
来看看,学习了,帮顶一个
发表于 2013-9-21 22:10 | 只看该作者
可以吧 见过8旋翼 各四个一样的电机
发表于 2013-9-22 07:09 | 只看该作者
Leap 发表于 2013-9-21 14:17
我是这样考虑的:X8上下两层电机可以分别看成一个普通四旋翼,四旋翼在电机平面内反扭力是抵消的,所以X8 ...
x8和4旋翼的马达调制不一样。x8是上面4个往一个方向,下面4个往一个方向。当然,你可以把上下电机的信号线并联,当作一个马达接入飞控,然后飞控上设置普通4旋翼,也就不存在上下电机相互抵消的问题了。
发表于 2013-9-22 10:01 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-9-22 13:09 | 只看该作者
scottzijiezhang 发表于 2013-9-22 07:09
x8和4旋翼的马达调制不一样。x8是上面4个往一个方向,下面4个往一个方向。当然,你可以把上下电机的信号线 ...
还是这样啊,谢谢指教
发表于 2013-9-22 13:30 | 只看该作者
我觉得按四旋翼做上下双桨,上下浆的旋转方向是不是相反的呢?
