查看: 2100|回复: 9
专为玩家设计、FPV迷你室内无刷竞速穿越机-Makerfire Armor 90 | 测评体验
发表于 2017-5-11 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周创客火发布了一款为玩家设计的无刷竞速机Makerfire Armor 90,国内限量首发,有幸得到后,迫不及待的开箱看看这台飞行器!
先来看看官方的这图片,竞速的跑道上,酷炫的机子,瞬间吸引眼球。
来自官方链接:http://mp.weixin.qq.com/s/fO_7woH5zRT7OnsBMzMLaA
Armor 90的包装盒很精致,封面上3D立体渲染整机应该花了不少美工的心思,以黑夜的沙漠为背景,紫色桨叶的机子在沙漠中穿行,神秘又刺激!包装盒的触感也不错!
包装盒的侧面标注有产品的套餐配置,我拿到的是Armor90 BNF,使用Frsky X9D遥控器有幸拿到手的是XM+版本,XM+接收的性能应该是用过的都说好吧。当时联系创客火科技的工作人员了解到当前有两个版本,分别是DSM2版本和XM+版本,后续还会推出PNP的套餐,各位模友针对版本配置问题可以跟帖回复建议。
打开白色的飞机盒,先看到一份中英文版本说明书,说明书中有详细的接收机对频指引和图传对应频段表。内衬是高密度海绵,整个包装非常紧凑,这样有效避免在运输途中损坏。
拿开海绵后,配件及飞机清晰可见,另外配置一套备用桨叶和两个保护环,还有一块锂电池、一条MICRO数据线 、2S锂电池充电线、魔术贴。
打开包装取出飞机,坦克的造型别具一格,与传统的迷你室内穿越机不同,六边形坦克式造型看起来非常新颖别致,中间包裹着摄像头,可以防止摄像头在飞行中撞坏。小道消息,后面会出迷彩坦克头,让我想想,设个产品的设计师一定一定是一个军事爱好者!!还有,这产品的名字Armor 我喜欢!!
90mm轴距比一般的室内穿越机大点,但飞机放在手上,也只有巴掌大小,结构紧凑。采用PC材质,重量轻硬度高,在飞行意外炸鸡没有损坏!暴力耐摔,也适合新手入门!
再看下细节,坦式的造型由电调、飞控和坦克模具三层叠加,非常有层次感
飞行器配置的是25mw摄像头图传传输系统,宽动态120度广角摄像头,逆光效果好,48CH频段可供选择。
采用的是无刷电机,搭配1935(三叶桨)螺旋桨,动力十足,换了桨叶出去飞,看图就知道,保护环周围都变成绿色,变成收割机节奏!但是有点美中不足的是,桨叶末端会剐蹭到保护环支架,跟创客火官方那边反应,他们说模具正在修改,确保在发货的时候不会再有这种情况!好的产品是一步步打造出来的,测评出现小问题能及时更进,完善产品,很不错的企业。
还有桨叶的固定方式和一般的穿越机也有所不同,一般的穿越机桨叶都是直接插拔,而Armor 90使用的是两颗螺丝加固,可以有效的避免桨叶在快速飞行中脱落
保护环的材质也不错,轻滑柔软,有弹性,不容易损坏
机身背部布满了许多散热孔,主要散热孔分布在顶部,根据热气流上升原理,能有效地改善长时间飞行而带来过热问题
再看下Armor 90底部,碳纤维板作为主体镂空设计,四合一电调清晰可见。小小的机架硬度高,用手也难掰开,很结实,用四颗螺丝紧固在电调上。
针对这个尺寸的无刷室内穿越机,电池的接口选择了XT30我个人觉得有道理,户外220左右轴距的穿越机最大峰值电流可以达到100A以上,此电池标60C/350mAh但是同尺寸的其他品牌的电池容量标注500mah,说明此电池标的容量还是比较真实的!
针对新手的充电问题也配置了解决方案,包装中配置一根USB锂电池平衡充电线,户外使用充电宝就可以快速充电,当然这是对于更专业的模友可以使用自己高大上的充电设备进行快速充电
Armor 90采用的是F3飞控        系统,集成OSD功能,支持Bateflight OMNIBUS固件。可以通过OSD在户外使用遥控器调参,配置电池电压、飞行时间、姿态水平线这些信息对新手具有一定的指导意义,OSD信息可以在BF中直接配置
接下来看看FPV飞行的小视频
?spm=a2hzp.8244740.userfeed.5!2~5~5~5!2~A[/media]
发表于 2017-5-11 19:06 | 只看该作者
挺不错的,我入的小雏鹰
发表于 2017-5-12 10:32 | 只看该作者
和雏鹰比怎么样呢?机子看着很帅气,打算入手一台试试,不知有没优惠
发表于 2017-5-12 10:37 | 只看该作者
机子看着很帅气,不知价格怎样~
发表于 2017-5-13 00:55 | 只看该作者
很帅气啊。
“有点美中不足的是,桨叶末端会剐蹭到保护环支架,跟创客火官方那边反应,他们说模具正在修改”———是圈还是横梁的问题?
发表于 2017-5-13 10:42 | 只看该作者
首发有优惠,可以加微信:woaigd66
发表于 2017-5-13 10:44 | 只看该作者
ofrq 发表于 2017-5-13 00:55
很帅气啊。
“有点美中不足的是,桨叶末端会剐蹭到保护环支架,跟创客火官方那边反应,他们说模具正在修改 ...
你好,已经重新开模弄了,是圈,已经换种材质!
 楼主| 发表于 2017-5-16 09:02 | 只看该作者
啊将哥 发表于 2017-5-11 19:06
挺不错的,我入的小雏鹰
雏鹰感觉怎样,Armor 90飞起来不错!
 楼主| 发表于 2017-5-16 09:03 | 只看该作者
雏鹰的没玩过,不过这个还不错。据说首发有优惠价,可以加微信:woaigd66问下
 楼主| 发表于 2017-5-16 09:04 | 只看该作者
小火 发表于 2017-5-12 10:37
机子看着很帅气,不知价格怎样~
据说首发价格有优惠,可以咨询下妹子:woaigd66
