查看: 597|回复: 10
黑鹰500继续调试悬停
发表于 2022-12-15 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【黑鹰500油动直升机继续调试悬停-哔哩哔哩】 https://b23.tv/a4pSYau
果然是名字虚传了,500名号实际发动机只能带动325桨,之前一直用360桨测试不稳定还以为是发动机问题,今天用325大桨测试完全不一样了,可以稳定悬停了,还可以抽下螺距
 楼主| 发表于 2022-12-15 14:18 | 只看该作者
既然跳进了全球坑,那得讲讲改良心得:
1:首先肯定是发动机启动风扇的改良,因为这风扇不改良,打几次就滑丝了,经历过各种胶水加强都不行,最后用两颗螺丝进攻搞定了,具体方法是,用M2小钻在启动头的两侧钻两个小孔,然后用两个M2。5长度为8MM的螺丝拧进去然后用钳子把螺丝顶在外轮上,当然背面如果那颗M3螺丝用防滑垫片那就更好,这样就双重防止启动头在风扇孔里面扭动了打滑了
 楼主| 发表于 2022-12-16 12:36 | 只看该作者
2.发动机除了风扇部分,我暂时想不到有什么地方要改良的了,本人发动机小白,知识储备有限,启动头的难题解决了启动问题也就解决了,下一步那就是机身本身的升级了,涉及到机身物理结构本身和电装
1)旋翼头升级:原装的金属旋翼头已经是那个年代的精品,但现在看来太落后了,3MM横轴、大桨夹由上下两个可分离金属片夹住两个厚厚的轴承构成,没有推力轴承,就算保留有副翼旋翼头这个大桨夹也不合适;另外考虑到是油机,启动时会有跟转风险,改无副翼是最佳的,因为之前种种的450震动问题,所以我一步到位直接改小兔子380的旋翼头,这需要另外定制一根5|MM长的套筒,现在由于电动黑鹰用飞越450FBL成功升级经验,对450旋翼头又有点信心了,打算用飞越450FBL旋翼头改一台,成本节省三分之二,小兔子旋翼头凑齐得330一个,飞越的100搞定,用原来的十字盘
Black hawk nitro 500 06.jpg (211.77 KB, 下载次数: 37)
发表于 2022-12-16 21:06 | 只看该作者
好像重量很大的样子
发表于 2022-12-17 00:18 | 只看该作者
小油机 乐趣
发表于 2022-12-17 01:57 | 只看该作者
现在能买到的小油机是不是只剩下全球鹰480了
 楼主| 发表于 2022-12-17 08:47 | 只看该作者
现在只能海鲜市场淘二手的,手气不错还能捡漏,我看有个北 京卖家在卖蚊子直升机离合器,莫非还有更小的
发表于 2022-12-17 20:48 | 只看该作者
油机乐趣无穷  可是我玩不转
发表于 2022-12-26 16:28 | 只看该作者
蚊子是单人单座
发表于 2022-12-27 16:54 | 只看该作者
又玩油的了
 楼主| 发表于 2022-12-27 17:32 | 只看该作者
uery 发表于 2022-12-27 16:54
又玩油的了
油的门槛高,黑鹰只能随便玩玩不能认真,油的难点是离合器和定速器,这两样东西是有门槛的。为了能把几百元的东西玩起来其实也花了几千元,我看有老大玩雷虎油机玩的天花乱坠的
