查看: 1282|回复: 15
如果解决了金鱼尾的MCPX BL大家还会要无刷版的V2吗(补视频了)
发表于 2013-4-26 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCPX BL老是有金鱼尾,想追求完美于是不停的改,不停的花钱,尾撑咱们加了,感度咱们也调了,但是还是稍微有点摆,怎么办继续花钱改进呗,于是金属旋翼总成,碳纤维主体,终于不摆尾了,但是价钱估计可以再买台BL了,想上图,视频我编辑下一会发,因为自己一个人拍的,由于视角的问题所以就小悬停了下
发表于 2013-4-26 00:48 | 只看该作者
换碳身,金属头斜盘,尾撑这些对金鱼没什么改善吧?我也换了,问题依旧    唯一觉得稍微有一点点改善的就是换了KBDD尾桨,比以前稍微好一点点而已,LZ如果方便的话,放个视频看看好吗?
发表于 2013-4-26 02:00 | 只看该作者
想得美,无解,金鱼他爹
发表于 2013-4-26 02:32 | 只看该作者
原版變翻版 改了配件就不是mCPX-BL =???
发表于 2013-4-26 08:35 | 只看该作者
为啥楼主在mx3g发一个帖子,又会在5imx发同样的帖子
发表于 2013-4-26 08:45 | 只看该作者
我觉得要解决金鱼尾的话可以换个小一号的桨,比如911的尾桨,楼主可以试试
发表于 2013-4-26 09:17 | 只看该作者
换KBDD尾桨很重要!再就是震动 原厂大桨要平衡、否则震动严重!震动大了 感度上不去 锁尾效果差、我的解决方法就是换K尾桨 金属十字盘 平衡完大桨后、感度调到95、效果可以。。
发表于 2013-4-26 11:04 | 只看该作者
暴躁的土豆 发表于 2013-4-26 09:17
换KBDD尾桨很重要!再就是震动 原厂大桨要平衡、否则震动严重!震动大了 感度上不去 锁尾效果差、我的解决方 ...
果然高见!
发表于 2013-4-26 11:56 | 只看该作者
HH的第一批东西都是Beta。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:28 | 只看该作者
因为这里上图太难,我每次都是MX3G上传图片,然后复制图片网址发5IMX,如果没图的我不会再MX3G上发
发表于 2013-4-26 13:50 | 只看该作者
星云萧萧 发表于 2013-4-26 13:28
因为这里上图太难,我每次都是MX3G上传图片,然后复制图片网址发5IMX,如果没图的我不会再MX3 ...
原来如此,mcpx bl也有碳纤机身了吗?
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:53 | 只看该作者
MCPX的就可以,马达有点难装需小改动下,尾管架也需要改,
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:58 | 只看该作者
感度95应该是我告诉你的吧(记的当初你说85,后来我看了海外的帖子说调到95),换尾桨我也换了,但是我的JJ怪,用B浆到有点摆尾,所以我来回换了急次,最后发现原装的比B牌的好
果然是米人
发表于 2013-4-26 14:05 | 只看该作者
星云萧萧 发表于 2013-4-26 13:58
感度95应该是我告诉你的吧(记的当初你说85,后来我看了海外的帖子说调到95),换尾桨我也换了,但 ...
我MCPX改来改去 全升级顶配了、最后还是卖了、改与不改区别在于 哪些要改、哪些不改、就像你BL一样、改了那么多真比原厂出来的好飞吗?我感觉改了还不耐炸、BL震动很大、我现在调的很好飞了、不想改啥、也没炸过
 楼主| 发表于 2013-4-26 14:43 | 只看该作者
暴躁的土豆 发表于 2013-4-26 14:05
我MCPX改来改去 全升级顶配了、最后还是卖了、改与不改区别在于 哪些要改、哪些不改、就像你BL一样、改了 ...
是,其实还没原厂的好,现在都不敢飞了,哈哈,怕炸啊,奶奶的,郁闷啊
